T: Hjälp med enkel fräsning i kylfläns av alu [Fixat]
pny
Inlägg av pny »
Finns det någon som kan hjälpa mig fräsa bort 3st rektanglar (rätblock), ca 122 mm x 80 mm x 6 mm vid sidan av varandra ur bottenplattan på en aluminium-kylfläns? Jag har inga direkta krav på små innerradier eller millimeter-precision i sidoled, förutom att bottenytan där fräsningen görs skall vara plan nog för att montera LED's med god värmeöverföring. Kylflänsen är 300 mm x 150 mm x 50 mm. Jag bor i Linköping, så någonstans i närheten vore bra!
pny
Re: T: Hjälp med enkel fräsning i kylfläns av alu, Linköping
Inlägg av pny »
Så här vill jag ha det... De rödstreckade ytorna är det som jag behöver hjälp med att fräsa ut med 6 mm djup. (Notera att rektanglarna här är ritade utan innerdiameter men de kan göras kraftigt rundade).
petercab
Inlägg av petercab »
Har du omvägarna förbi Göteborg så ;)
eller Sparreholm :wink:
warpcore
Inlägg av warpcore »
Jag skulle nog kunna hjälpa dig om du inte redan löst det. Bor i Linköping, jobbar i mjärdevi och har egen mekanisk verkstad att tillgå 24/7 :)
pny
Re: T: Hjälp med enkel fräsning i kylfläns av alu [Fixat]
Inlägg av pny »
Fräsning fixat...
KristoferV
Inlägg av KristoferV »
Snyggt :)
Är du trött på dålig belysning ;)
pny
Inlägg av pny »
Det är till ett saltvattensakvarium... Huvudbelysningen till akvariet byggde jag redan för 1,5 år sedan, 550W LED. Denna är till för ett hemmagjort algfilter som också behöver ljus, men i helt andra våglängder.
kankki
Inlägg av kankki »
550W LED.. det vill jag se en bild av :D :shock:
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Hur många watt ligger de där leddarna till algfiltret på vardera?
pny
Inlägg av pny »
Det blir totalt knappt 40W.
Så här specar säljaren LED:arna:
Specifications:
Emitting Colour: Red
Color Wave Length: 650-660nm
DC Forward Voltage: Typical: 2.2V Max: 2.4V
DC Forward Current: 750mA
Luminous Intensity: 70-80lm
Viewing Angle: 120°-140°
