Helt nya infravärmare löser ut jordfelsbrytaren
Mesh
Inlägg av Mesh »
Är det någon här som har varit med om infravärmare löser jordfelsbrytaren? Infravärmarna är helt nya och aldrig använda. Jag monterade upp dem och så fort jag satte in kontakten i vägguttaget slocknade hela huset. Efter fruktlösa försök att något som var felkopplat tog jag fram en högohmig DMM och mätte mellan fas och jord och nolla och jord på stickproppen. DMM bläddrade omkring lite men visade mellan 3 kohm och 100 kohm. Efter en stunds mätande visade DMM flera Mohm.
Jag kopplade isär allt och mätte direkt på plintarna i infravärmarna och fick liknade resultat. Sen anslöt jag bara en infravärmare och direkt jag kopplade in den löste jordfelsbrytaren. Då återställde jag jordfelsbrytaren och provade igen. Till min förvåning löste inte jordfelsbrytaren utan det spred sig en behaglig doft av bränd olja eller liknande på altanen. När jag låtit infravärmaren stå på ett par minuter fungerade denna utmärkt. Samma sak gjordes med den andra, men där löste aldrig jordfelsbrytaren ut. Den gick igång direkt.
Så då kopplade jag ihop bägge två igen och stoppade in proppen i väggen. Då löste jordfelsbrytaren direkt. Provade ett flertal gånger med samma resultat. Så då funderar jag om det blir för hög läckström till jord när bägge är inkopplade. Och varför läcker infravärmarna till jord?
Fabrikat Infra effekt 1 kW styck.
Nån som varit med om nått liknande?
SeniorLemuren
Re: Helt nya infravärmare löser ut jordfelsbrytaren
Inlägg av SeniorLemuren »
Detta är hämtat från ett annat forum:
Det beror på att det finns lite fukt kvar i keramiken som isolerar värmetråden sedan tillverkningen.
När jag jobbade på elfirma i början på 90-talet var det inte så vanligt med jfb, installerade man infra hos en kund som hade jfb fick man köra infran 15-20 min utan jfb först, det gjode att isoleringen torkade ut ordentligt.
Att köra utan skyddsjord är däremot inte att rekommendera, det kan ju vara ett "riktigt" jordfel som gör hela klabbet strömförande!
Mesh
Inlägg av Mesh »
Se där ja, då har man lärt sig något nytt idag. Det blir till att bränna in dem ordentlig utan jordfelsbrytare.
Man tackar och bockar för snabbt svar!
Här är en tråd som avhandlar samma problem.
Här är det inte infrarör, men konstruktionen är den samma.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =8&t=38554
Mesh
Inlägg av Mesh »
Efter 20 minuters inbränning funkade det alldeles utmärkt att koppla in infravärmarna på jordfelsbrytaren.
Slutet gott, allt gott. Tack för hjälpen.
Seroster
Inlägg av Seroster »
Varför i helvete eldar inte tillverkaren igång åbäkena i förväg då?!
ajje
Inlägg av ajje »
Förmodligen för att fukten är inte kvar sedan tillverkningen, den har tagits upp från luften under lagringen efteråt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men borde de då inte ta upp fukt när de sitter ute regniga dagar också och alltså skjuta jordfelsbrytaren lite nu och då när de startas?
Mesh
Inlägg av Mesh »
Precis vad jag funderade på. Skall bli kul att köra igång dem till våren efter vinteruppehållet.
RoPa
Inlägg av RoPa »
De tar upp fukt... en stunds körning med eltejp över jordblecken på proppen behövs återkommande på mina gamla värmare (de används väldigt sällan).
