problem med elcykel batteri
heks
Inlägg av heks »
Hej
har ett lite jobbigt problem ett av mina lifepo 24v 10ah batterier
när motorn börjar hjälpa till så gör den det i ca 1-2 sec.
har även testat att sätta fart på tramporna när cykeln står på central stödet och då går motorn igång fint men när man trycker ner framhjulet och den får jobba lite så stänger den av.
jag misstänker att det sitter någon form av strömbegränsare i batteriet som inte funkar som den skall.
behöver tips om någon varit med om detta innan??
//Henrik
LaRdA
Re: problem med elcykel batteri
Inlägg av LaRdA »
Tja, är batteriet ordentligt laddat?
Har du mätt spänningen under belastning?
Andy
Inlägg av Andy »
Helst cell för cell.
heks
Inlägg av heks »
ja det är fullt laddat har haft isär och mätt ca 3,3v på alla celler dock inte belastade då
l2t
Inlägg av l2t »
Hur gammalt är batteriet?
Hur många laddningscykler har batteriet?
heks
Inlägg av heks »
Då jag inte haft den sen ny så är det svårt att säga kanske 3 år och säljaren hade haft dom på husbilen så jag gissare på att dom inte är laddade så många gånger
Har nu testat lite har 26,6v och när jag börjar belasta går den ner till 25v där den bryter
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Låter som om det är dags för batteribyte.
