Känna av mobiltelefonstrålning?
Rollo
Inlägg av Rollo »
Hejsan!
Undrar om det är någon som vet var man kan få tag i chippen som känner av mobiltelefonstrålning? såna som sitter i stickers, pennor etc. som får lite lysdioder o blinka..
tackar
Det är ingen chip, det är en diod. I teorin skulle det räcka med en LED kopplat till en dipol med rätt storlek.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
alltså skulle man kunna säga att alla dom som köper dom dära pennorna mm blir mer eller minder blåsta på pengar.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Varför det? Den uppfyller ju den funktionen som den ska.
gurgalof
OffTopic iofs, men jag som är snål vill inte betala ett öre mer än nödvändigt...
kanske ska bli lite mindre snål.
Rollo
Inlägg av Rollo »
aha okej!
det gör ju det hela ännu roligare.. fast jag får ju erkänna att jag inte riktigt hänger med... vad för diod?
dipol = antenn?
Menar du att >>antenn>>diod>>LED>>GND>> får lysdioden att lysa??
sorry för mina dumma frågor! får skylla på att det var längesen jag höll på med elektronik samt att jag än så länge bara gått Digitalteknik A samt Ellära A på gymnasiet..
tack!
Tony
Inlägg av Tony »
I teorin ja i praktiken får du inte tillräckligt hög spänning.
Prova denna:
www.wenzel.com/pdffiles/cellhelp.pdf
Tips:
I transistorradio från 60-talet brukar man hitta germanium-dioder (OA**).
Dessa fungerar betydligt bättre än t.ex. 1N4148.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Men hur fungerar dom där små klistermärkena med lysdioder som blinkar,
dom kan ju inte ha något inbyggt batteri eller har jag fel?
Rollo
Projekt lagt på is...
Inlägg av Rollo »
Tack för all hjälp!
tyvärr har mitt lilla projekt blivit nerlagt för den närmsta tiden.. menmen.. den har fått mig att slippa klura på hur dom rackarna fungerar iaf =)
tack!
Logan
Inlägg av Logan »
Cenorpa skrev:Men hur fungerar dom där små klistermärkena med lysdioder som blinkar,
Humm, det har du rätt i, kanske funkar så som RFID kanske dom tar strömen från magnetfältet som bildas av telefonen när den ringer?
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Jag har en sån där sticker, och placeringen är kritisk, flytta 2cm åt sidan så lyser den inte, inte på baksidan av min nokia 7600 iallafall, dvs den känner knappast av strålningen mer än nån cm från antennen på nallen... de som är känsligare kanske har eget batteri, det har inte min sticker.
