Raspberry pi, USB hub , wifi dong
choppertony
Inlägg av choppertony »
Köpte en raspberry 512 i dag. miniusb'n blev upptagen till strömförsörjning. De 2 andra usb portarna blev upptagna av mus och tangentbord. Jag vill ha en trådlös wifi dong eller vad det heter så jag kommer ut på nätet. Men det saknas en usbport. Jag vill kunna köra den trådlöst, så kabel till routern är inte tänkbart.
Hur löser jag det? Billigast. Men ändå snabbast. Alltså beställa eller köpa i svensk butik.
Måste man köpa en wipi? eller finns det andra alternativ , gärna plug and play (surf).
En sak till. Gärna nano-storlek på allt. :-)
Tackar för tips i förhand!
/// Tony
Maalobs
Re: Raspberry pi, USB hub , wifi dong
Inlägg av Maalobs »
En USB-hub.
choppertony
Maalobs: Det hade jag hoppats på. kan jag ta vilken som helst,och finns det in liten en som inte behöver extern strömförsörjning? Jag läste nyss att någon använde wifi 68798 från Kjell o Co. Den är lagom stor. Samma storlek som jag har till musen och tangentbordet.
Jag hoppas ju på att bara behöva en usb-port till och det är ju till wifi'n.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Det där är samma Wifi-dongle som jag har på min raspberry.
Du kan självklart använda en USB-hub utan egen strömförsörjning för prylar som inte drar för mycket kräm, precis som vanligt.
Tangentbord och mus kan du ha på hubben, och säkert donglen också.
På min har jag iofs donglen direkt på en USB-port och använder sedan den andra USB-porten för att plugga in hubben med tangentbord och mus de gånger jag behöver lokal konsoll.
MicroUSB-porten är endast till för spänning in, det finns ingen signalering på den.
choppertony
tackar för tipset. får se om jag har lyckats få liv i något internet i kväll till RPi'n
choppertony
Nu har jag ett trålöst tangentbord med trackball o musknappar, så nu har jag en usb-port ledig igen :-) Plexgear från Kjell o Co,
Art nr: 92831.
Men jag har ännu inte lyckats få RPi att skriva å,ä,ö.
Tangentbordet finns inte i listan på raspi-config. Man vill ju inte bara välja något och sedan kommer man kanske inte åt något alls.
Sen vet jag inte om locale inställningarna är rätt.
De som är valda är :
en_GB.UTF-8 UTF-8
sv_SE ISO -8859-1
sv_SE.UTF-8 UTF-8
Skall någon annan vara vald?
skall jag ta bort en_GB.UTF-8 UTF-8?
Har provat med detta oxå: Nedan. Text från annat forum
Hade också problem med att ändra till svenskt tangenbord i Raspbian (genom Berryboot), trots att jag ställt in rätt,
Hittade lösningen här.
Skapa en fil med valfri textredigerare,
i filen skriver du
setxkbmap sv
spara filen som .xsessionrc i din hemkatalog och starta om.
Steg för steg anvinsningar :
Öppna terminalen (t.ex LXTerminal)
i terminalen skaffar du dig rättigheter med sudo och öppnar en textredigerare, t.ex nano
sudo nano /home/pi/.xsessionrc
i textediteraren nano som du nu har framför dig skriver du
setxkbmap sv
spara med Ctrl + O
avsluta nano med Ctrl + X
starta om genom att skriva
sudo reboot
Men det hjälpte inte ett skit.
Någon som har någon Ide´ ???
Berrabongo
Inlägg av Berrabongo »
Gå in i raspiconfig och välj Generic 105-key (intl) pc. Sedan svensk layout så ska det fungera.
Choppertony:
"Man vill ju inte bara välja något och sedan kommer man kanske inte åt något alls."
Om det skulle bli så att du inte kommer åt något alls pga fel inställning
så är det bara att stoppa i minneskortet i någon annan dator och ändra tillbaka inställningar.
Hur smidigt som helst. :)
"skall jag ta bort en_GB.UTF-8 UTF-8?"
Den behövs inte, så det kan du göra.
Ta någon av de som börjar med sv_SE.
Välj Generic 105-key (Intel) PC som tangentbord.
Om du trots detta inte får svenska tecken:
Ändra i /etc/default/keyboard (Hos mig stod det gb istället för sv.)
Då ska det fungera.
Mini-guide om du är ovan vid Linux:
Titta i skrivbordsmiljön efter något som heter bara "Terminal". Öppna den.
Skriv sudo nano /etc/default/keyboard
Ändra det du vill. Tryck CTRL + X. Då får du upp en fråga om du vill spara. Svara ja ("j" eller "y").
Klart. Eventuellt behöver du boota om Raspberryn efteråt. Minns inte riktigt.
(Katalogen är alltså "default" som ligger i "etc" som i sin tur ligger i rooten. Filen heter keyboard.
"sudo" är för att kunna köra textredigeraren Nano som admin, för att ha rättigheter att spara ändringarna.)
Om du ändå inte får svenska tecken så kan du kopiera den del av config.txt
som handlar om tangentbord och teckenlayout, och klistra in i ett inlägg så kan vi titta.
Ordet "dongel" är bara ett påhittat ord. Blev känt iochmed att man började göra tv-reklam för trådlöst bredband.
Jag hade nog sagt "trådlöst nätverkskort" eller "nätverkskort för wifi".
Jag reagerade lite på det där. Jag har ett enkelt trådlöst tangentbord med seaprat/lös mus,
Logitech K520, och de kör båda över samma lilla USB plugg. Jag är inte överdrivet imponerad
av Plexgear som sådant, men det har nog inget med ÅÄÖ problemet att göra... :-)
choppertony
Tackar för alla tips. Nu har jag lite o testa. Jag hoppas det problemet är löst nu.
Ett annat problem som jag har försökt hitta en lösning på är
att jag skulle vilja ha lite större text i terminalen.
trots tvn är på 55" så får jag sitta rätt nära när jag skriver i terminalen.
Vill ju sitta i soffan o dricka kaffe när jag knappar.
Jag kör raspbian, och tar mig till terminalen genom ctrl+alt+f1. Men texten där är liten som sagt var.
Jo jag är nybörjare på linux. Men vill ju naturligtvis lära mig mer.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
När jag var liten var dongel en hårdvarynyckel som oftast sattes i paralellportskontakten för att kunna köra dyra program.
Kommer an engelskans "dongle"
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_protection_dongle
choppertony
Sodjan. Du hade rätt. Plexgear tangentbord var rena dyngan. Man får inte ha för brottom när man skriver. det missar lätt en och annan bokstav.
Köpte D-link wireless N150 micro usb adapter DWA-121 från KoC. Plug and play :-) inget knappande alls.
Sitter och skriver detta inlägget på min raspberry, via internetdelning från telefonen. sitter på ett
vandrarhem just nu som inte hade wifi. Och som ni ser så fin det både å,ä,ö, så jag får tacka för hjälpen
än en gång.
Var det ingen som visste om man kan få större text i terminalen? Letar fortfarande efter en lösning på det.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Vilken terminal används? Googla på dess namn och "font size"
choppertony
jag trycker på ctrl+alt+F1. vet ej vad det är för en terminal, mer än att den är min :-)
choppertony
om jag skriver setfont /usr/share/consolefonts/Lat15-TerminusBold20x10.psf.gz
så får jag lagom stora bokstäver i terminalen.
Kan jag lägga in den texten i någon startup fil? så det blir där automatiskt när jag
startar RPin. Jag är helt ny på linux, så jag vet inte vilka filer datorn läser först, där denna
texten kan läggas in.
hoppas på hjälp Det blir såååå mycket roigare när man kan se vad man skriver.
