Lådbil med motor
joellind5
Lådbil med motor
Inlägg av joellind5 »
Hej
Jag vill bygga en lådbil med motor.
Lådbilen är inget problem men jag vet ej vilken motor jag ska använda.
Jag har kollat på denna http://www.rull.se/El-motorkit_-_L%C3%A ... 1000W,_48V och denna http://www.jula.se/motor-200cc-725019 .
El motor + batteri + övrig elektronik landar runt om 3000kr och till bensin motorn kräver väl bara bensin och någon sort av fartreglage för att få lite fart?
Vad tycker ni jag ska välja och vilken kommer ge mest fart?
tack på förhand / joel
danielr112
Re: Lådbil med motor
Inlägg av danielr112 »
Förmodligen enklare att få ihop det med elmotorn än med bensinmotorn. Hur har du tänkt göra med bensinmotorn och "växellåda"?
Bensinmotorn har mer effekt så den bör teoretiskt ge högre toppfart men allt beror på hur du bygger det.
joellind5
Det funkar väl att ha två drev med kedja på?
det räcker väl med en växel?
jag har hellre långsammare accelaration och högre toppfart.
joellind5
Jag är helt ny på detta område om du inte redan märkt det
danielr112
Kolla in vart utgående axel är på bensinmotorn är så förstår du. En elmotor kan du ha utgående på samma håll som bakaxeln. Det kan du inte på bensinmotorn.
joellind5
Det står ingenting i produktbeskrivningen på den motorn med dennahttp://www.jula.se/motor-200cc-725019 funkar väl lika bra förlorar 4 cc men det kan inte göra så mycket skillnad.
I produktbeskrivningen där står det att axeln är horisontell om de var det du mena.
danielr112
Vet inte vart du ser det? för jag hittar bara: Vertikal axel Ø22x46 mm
joellind5
sorry länkade till fel motor
här är den http://www.jula.se/motor-196cc-725017
danielr112
Den är enklare ja. Men som sagt sätter du drev bara så har du ingen koppling och liknande utan den kommer driva så fort du startar den.
Du behöver en koppling emellan samt ev en växellåda av nåt slag.
joellind5
Men den motorn har väl något sorts av gasregage eller något.
Vad hjälper en koppling med?
Andy
Inlägg av Andy »
Den motorn är bättre lämpad för ditt projekt även om den är ca 1 hp svagare än den med vertikal axel.
danielr112
Utgående axel kommer snurra hela tiden och då kommer också hjulen snurra hela tiden. Gasreglaget är bara till för att reglera varvtalet från tomgångsvarvtal till maxvarvtal som är på den motorn.
Koppling är nåt som helt enkelt gör att man kan koppla till eller från.
joellind5
det blir nog hellre motor nr 2 än nr 1 eftersom det blir mycket enklare med en horisontell axel.
Andy
Inlägg av Andy »
På t ex en åkgräsklippare driver man med en kilrem som man spänner med en rulle när man ska köra iväg, världens simplaste "koppling".
joellind5
Hur fixar man en koppling vilket material och vilka verktyg behöver man?
