Strömförsörjning Arduino Mega 1280
NULL
Inlägg av NULL »
http://arduino.cc/en/uploads/Main/ardui ... ematic.pdf
Jag är osäker var 5V'en tas ner till 3,3V? Är det FET'ena längst ner till höger?
Anledningen jag undrar var att jag funderande på om det var säkert att ansluta en extern 5V-matning till pinne 100, istället för att ta den från USB-kontakten?
Re: Strömförsörjning Arduino Mega 1280
Enl. schemat kör µC'n på 5V. Jag ser inget 3,3V annat än det man kan hämta från USB-kretsen och det är minimalt. Den spänning används bara för att driva kretsloppet som avgör som det ska användas ström från USB eller extern matning.
calmar
Inlägg av calmar »
Den enda 3.3V-matningen på kortet verkar vara den som FT232RL genererar internt. Resten ser ut att vara 5V?
Kretsen runt MOSFET:arna ser ut att vara en automatisk väljare för matningsspänningen, finns det (tillräcklig) spänning på VIN (~6.6V) tar den spänningen därifrån via spänninsregulator(n/erna) uppe till vänster på schemat, annars kopplar den ihop spänningsmatningen med +5V från USB-porten. Kolla på nåt Arduinoforum så finns det en bättre beskrivning.
PS. Det var inte världens vackraste schema direkt. Arduino-folket borde gå en kurs, det går att rita snyggt i Eagle också :)
NULL
Inlägg av NULL »
Jepp, det verkar som Italienare och elkretsar verkar ofta ge underliga resultat, jag hade en Vespa...
Tack ska ni ha, då borde det inte vara något problem att skicka in 5V istället.
