Uppmärkning av säkringar
Tjena
Har precis köpt mig ett hus. Mitt problem är att säljaren har ingen koll på vilken säkring som går var.
Någon som har något bra tips på enklaste sättet att märka upp alla säkringarna?
Hade tänkt lite på att låna och köpa billiga lampor till alla rummen och sen ta säkring för säkring.
Men det kan bli dyrt och ta väldigt mycket tid.
Nån som har tips på billiga lampor? Tänkte lite på nattlampor till väggutagen.
Re: Uppmärkning av säkringar
"enklaste sättet att märka upp alla säkringarna?"
Det finns väl färdiga tavlor att sätta upp bredvid centralen?
Sådana kör jag med.
Sådana kör jag med.
- SeniorLemuren
I min sons nyinköpta hus gjorde vi så att en av oss stod i källaren och skruvade ur och i säkringar i tur och ordning medan den andre meddelade när lampan slocknade eller spisen m.m. blev utan spänning. Sedan togs samma lampa till nästa rum osv. Finns ju ingen anledning till att ha lampor anslutna hela tiden i alla rum och kuta omkring och kolla vem som slocknar.
Efter hand så märker du upp säkringarna enligt säter.
Så sant så. Tar nog kylen och frysen först. Så de slipper allt on-off.
Tur att det är automatsäkringar, slipper man skruva så mycket
Får köpa mig en bra beröringsfri spänningsprovare också tror jag, med tanke på direkt verkande el element, om det inte finns en lampa på de.
- JimmyAndersson
Det bästa sättet: (Motivering kommer sist)
1) Sätt i 1st säkring.
2) Gå runt med en lampa och kolla vilka uttag som ger spänning.
3) Skriv upp vilken säkring som satts i och vilka uttag som gav spänning.
4) Gör om 1-3 tills alla säkringar sitter i.
5) Sammanställ.
Motivering:
1) Man ska egentligen inte skruvar ur en säkring när något är anslutet.
2) Man får motion.
3) Ordning och reda är nyttigt.
4) Repetition snabbar upp arbetsflödet och kan vara avkopplande.
5) Logiskt tänkande är bra för hjärnan.
Men helt seriöst så fungerar Lemurens tips utmärkt.
Jag kom aldrig till skott att kolla upp säkringarna förrän vi flyttat in ordentligt.
Så då fanns ju lampor, mindre radio och annat "harmlöst användbart för detta" redan på plats.
Bara att låta datorer och sådant vara avstängt under tiden..
Jag skruvade ur en säkring i taget och så hjälptes vi åt att kolla vad som slocknade.
Den metoden gör att man bara behöver skruva ur/i varje säkring 1st gång.
Annars blir det "antal gånger att skruva i/ur" * "antal rum" och då är automatsäkringar trevliga.
(Jodå de tål ett par gångers tryckande och gamla mår ändå bra av att bytas ut.)
edit: En liten parentes:
Det fanns en skylt vid proppskåpet, men den var inte fullständig.
Jag ville behålla den gamla handstilen mm, så jag scannade in skylten.
Återskapade bokstäver som blekts och ritade/kopierade nya (snarare gamla) bokstäver för kompletteringarna.
5) Sammanställ.
Motivering:
2) Man får motion.
Synd dessa inte är billigare:
conrad.se/LEDNINGSSÖKARE-AMPROBE-SF100-D.htm
Fast det kanske blir för lätt med en sån
Ska nog höra runt o se om man inte kan låna en sådan för en billig peng, ganska många rum och uttag.
Anledning: urltrim
Anledning: urltrim
- JimmyAndersson
Hm, var det inte någon forummedlem som köpte en liknande (och billigare),
fast från något annat ställe. Kanske Kjell&Co.
"ganska många rum och uttag."
Känner igen det.
Tror vi har 10 rum inkl badrum och i genomsnitt 3 uttag i varje (bortsett från badrummen
Plus alla uttag i taken och vid några fönster.
Men det är ju gjort hyfsat snabbt och det är lite kul att få en bild av det.
Ett av uttagen i ett rum är ensamt på en 10A-säkring. (Vägg i vägg med säkringsskåpet.)
Labrummet delar säkring med ett badrum och något rum till.
Du kanske hittar något annat udda. Se det som ett projekt.
edit: Äh, jag glömde:
"Har precis köpt mig ett hus."
Grattis!
Hoppas du är lyckligt ovetandes om vad det innebär att ha hus.
Känner igen det.
Grattis!
Hitta en på Elfa för runt 900kr. Ska höra med den lokala "elektrikern" om han har en som jag kan hyra.
Tyvär inte ovetande, blir nytt badrum, nytt tak, nya syllar m.m.
Som att man inte radan hade saker att göra
När jag väl får tillgång till huset har jag en dag på mig innan hantverkarna kommer in och börjar med badrummet, så får nog bli lite kvälls arbete.
Är inte detta standar ???
Ett uttag med egen säkring i varje bostad.
Med max tillåtna storlek.
Nä. Det är inte standard. För övrigt är det tillåtet med 16A i Schuko.
I mitt hus är elen lite lustigt dragen. Säkringarna går generellt inte per rum, utan per bärande vägg.
I verkstaden som ligger under vardagsrummet finns det två faser som delas med vardagsrummet. I vardagsrummet finns alla faserna representerade, men så finns det 10st infällda dubbla eluttag... Övervåningen är lite mer logiskt dragen. Huset är från slutet av 70-talet.
Har tänkt att jag ska rita upp vilken säkring som går var, men det får jag nog göra något annat år, det är mycket sällan jag behöver pilla på säkringarna.
Tommy_Naseem
Hmm spårhund (eller ledningssökare) Det är lyx.
Och 10 rum det löser ni ju över 2 öl!
Jag har gjort en revisions besiktning på ett större fastighetshus med flera olika företag i med centraler som går kors o tvärs mellan nya väggar som har satts upp för att passa nya kunder och inga eller undermåliga gruppförteckningar och har man tur fanns det ett centralschema som inte stämde med verkligheten (Väggar m.m.)
Men det tog 2 veckor oxå
