Vilken PCB Fab? (>= 4mil)
Jag försöker hitta en PCB-fab som klarar att göra kort som det skall sitta större BGA kretsar på (FPGA, DDR3 minnen osv), vilket ställer lite mer krav på tillverkningsprocess.
Krav:
4 lager
trace width/spacing: 4mil (0.1mm)
annular ring: 4mil (0.1mm)
minsta hål: 0.3mm
Ej burried / blind vias.
Tidigare har jag beställt från pcbcart.com och för mina krav ovanför så skulle kostnaden gå på runt 400 USD (~2600sek) ex frakt för 10st kort .
Priset inkluderar:
* engångs tooling kostnad $209
* pris per kort (för 10st totalt i beställningen) $18
* pris per kort (för 5st totalt i beställningen) $29
Jag antar prisbilden till relation mot krav är helt OK. Men finns det billigare?
Vilken PCB-fab använder du, och vad kostar det ungefär?
Vad är dina erfarenheter för kort med liknande krav för den PCB-fab du använder?
(sidnot, skulle det vara en idé att göra en klistrat tråd med olika PCB'fab / fabrikens processförmåga / kostnader / erfarenheter?)
Krav:
4 lager
minsta hål: 0.3mm
Priset inkluderar:
Re: Vilken PCB Fab? (>= 4mil)
Kanske står det något intressant på Wikin under Mönsterkortstillverkare:
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... illverkare
Oj, den hade jag missat helt
Tack!
Dock såg jag nu att den var ganska dåligt ifylld / stämmer inte riktigt.
Jag är också intresserad , fick ett antal STM32 med BGA kapsel som har pitch 0.4mm. vilket ställer ordentliga krav på PCB specen.
Så jag är väldigt intresserad, så skriv gärna om du hittar någon bättre
Kanske http://pcbwing.com/Order.php?Layers=4
Kollade bara lite snabbt, 10st 100x100mm för drygt $300.
Hittade pcb-tillverkaren eurocircuits.com idag av ren slump. See en video i deras fabrik för att tillverka 4 lagers kort @ . Jag blev helt klart sugen på att testa en icke-kinatillverkare. Vill gärna tro att kvalitén är en aningens bättre (förutfattade meningar?
Just nu står det mellan pcbcart.com, goldphoenixpcb.com samt eurocircuits.com. Där pcbcart och goldphoenix är kinesiska tillvekare. Eurocircuits verkar ha fabriken i Ungern.
Summering kostnad 10st kort (inkl frakt):
pcbcart.com $400 USD (2800sek)
goldphoenixpcb.com $440 USD (2600sek) obs! för ~6kort i storleken 100x80mm
eurocircuits: €320 EURO (2750sek)
pcbwing uteslöt jag pga efter lite googlande verkar väldigt många vara missnöjda. Fukt i korten, kortslutningar och diverse andra defekter verkar väldigt vanliga.
Som ni ser så ligger prisbilden ganska lika.
Mina quotes på de olika finns här (ursäkta lite av röran, indenteringen blev inget rolig..)
goldphoenixpcb.com
Specification Summarize
4 Layers
Board thickness: 0.062",
FR4 Tg130,
copper thickness: 1oz,
finishing: ROHS: Gold Finishing,
silk screen One Side white,
soldermask green,
Min Hole Size: >=15mil,
Min Trace: 4mil,
Need Testing,
Leadtime: 6 business days+3days shipping
Total Area Of One Design ( cmsq ) : 480 cmsq
total + shipping: $440
pcbcart.com
Material: FR4
Layers: 4
Material Details: Standard Tg 140C
Reorder Status *: --
Board Size (width) *: 100 mm
Board Size (height) *: 80 mm
Quantity: 10 pcs
Different Design in Panel *: --
Route Process *: --
Thickness (Finished Board): 1.6 mm
Layer Stack: As own design - specified in PCB file
Impedance Control: No
Surface Finish: ENIG -Electroless Nickle/Immersion Gold - RoHS
Outer Layer Copper Weight (Finished): 35 um
Inner Layer Copper Weight: 35 um
Min. Tracing/Spacing: 0.10 mm
Min. Annular Ring: 0.10 mm
Smallest Holes: 0.40 mm
Holes Number: Over 600
Buried/Blind Vias: No
Times of Buried/Blind Via: --
Surface Mount: 2 sides
Soldermask: Both Sides
Peelable Soldermask: None
Soldermask Color: Green
Matt Color (only add to Green or Black): None
Silkscreen Legend: 1 side
Silkscreen Legend Color: White
Gold Fingers: No
Gold Fingers Chamfer: None
Slots/cutouts in Board: No Slot in Board
Testing: Yes
UL Marking *: No
Date Code Marking *: No
Lead Time: in 18 days
Subtotal: $ 372.50
Shipping: $ 28.44
Tax: $ 0.00
Order total: $ 400.94
eurocircuits.com
width: 100mm
height: 80mm
board thickness: 1.55
material tg 145-150c
outer layer copper foil 12um (end 30um)
inner layer copper foil 18 um
outer layer trackwidth 0.1mm (OL-TW)
outer layer annular ring 0.125mm (OAR)
inner layer isolation distance: 0.1mm (IL-TT-TP-PP)
smallest final hole 0.25mm
technology class 8C
outer layer isolation distance OL-TT-TP-PP 0.150mm
inner layer trackwidth IL-TW 0.125mm
inner layer annular ring (IAR) 0.125mm
hole density < 2000/dm^2
hole <= may be reduced 0.45mm (förklaring: Final holes sizes smaller or equal to this given diameter can be reduced to accomodate the correct annular ring values) wtf?
soldermask: green
legend: white (both sides)
Service STANDARD pool
Prices Net Gross*
Single PCB € 25.40 € 30.74
Total boards € 254.01 € 307.35
Express transport € 15.71 € 19.01
Economy transport € 10.99 € 13.30
Total € 265.00 € 320.65
- tecno
- Skype: tecnobs
Har en kompis nere i Belgien som kör med eurocircuits och är nöjd.
Helt klart en förutfattad mening, du kan köpa kvalitets PCB gjorda i kina, men det ställer högre krav på din inköpare. Kan de levererar de billigast möjliga, gör de det, även om de tar betalt för merremne skrev:Vill gärna tro att kvalitén är en aningens bättre (förutfattade meningar?).
Iallafall förut så krävde eurocircuits att man var ett företag för att beställa från dom. Beställde genom farsans snickerifirma
/// Marcus
/// Marcus
Tror inte det stämmer generellt. De flesta mönsterkort som sitter i saker man upplever har hög kvalité idag görs säkert i Kina (obs, jag gissar).Vill gärna tro att kvalitén är en aningens bättre (förutfattade meningar? ).
Jag har beställt flertalet kort från goldphoenix utan problem. Tycker deras sida är rätt bra, med överskådlig information när det gäller olika val och vad de kostar etc. Rätt snabbt går det också. Korten jag köpt därifrån har däremot aldrig varit särskilt komplicerade.
Man kan ju alltid kolla med printline och Würth.
De klarar det mesta, men kanske inte är billigast.
Annars gillar jag Cogra, bara bra kvalitet, men de gillar inte 4mil...
Wurth är bra, men vi hade ett kort på jobbet som de inte grejade... där hittade vi istället ett finskt företag som hade tightare toleranser än wurth. Men det var iofs 20 lager på <1.6mm tjocklek också. Kanske inte behöver vara riktigt så hi-tech här.
PCBWing har jag bra erfarenhet av också när det gäller prispressat.
Tack för tipset om Wurth!
Wurth klarar mina krav, samt prisbilden var faktiskt bättre än eurocircuits! 265 EURO för 10st kort á 100x80mm (inkl frakt, vilket visst var gratis mellan 23/09/2013 – 04/10/2013).
För den intresserade: http://www.wedirekt.de/index.php/pcb/2
Oj, hade råkat klicka i fel gällande "Conductive pattern Structures" (150um vs 100um), så det blev lite dyrare nu
