Borrcykel i Mach3
arla
Borrcykel i Mach3
Inlägg av arla »
Skulle precis till att köra en borrcykel i min svarv och inser att Mach3 inte har samma borrcykel som min gamla styrning (Emco) Har förut kört G88 när jag borrat i svarven men G88 i Mach verkar vara annorlunda implementerat än hos Emco. Så min fråga till er kunniga i ämnet...vilken av alla borrcykler i Mach (G81-89) är bäst att använda? Försökte köra en G83 vilken verkade lämplig men då hände absolut ingenting, verkade som om maskinen bara hoppade öven den koden :oops: gissar att jag hade nåt syntaxfel... har läst maualen ett antal gånger men lyckas inte få det att funka.
Det jag vill åstadkomma är som G88 i Emco:n dvs: borra en liten bit, backa ut hela borren, kör in borren igen, borra lite till...backa ut och repetera tills att rätt djup uppnåtts.
Re: Borrcykel i Mach3
G83 måste väl kompletteras med ytterligare någon parameter?
Annars vet den inte hur mycket det ska borras på varje "stick".
andv
Inlägg av andv »
Kollade i dokumentationen, http://machmotion.com/cnc-info/g-code.h ... end_Cycles, och där verkar G83 (peck drill cycle) göra det du vill: borra lite i taget och gå upp/ut mellan. G88 (boring cycle) finns men är något annat.
G83 kan man ange Z (target depth), R (retract level) och Q (drill increment).
Hur ser kommandona ut som du prövat?
arla
Inlägg av arla »
Nu har jag inte koden framför mig men jag vill minnas att jag körde
G83 Z-11 R 1.0
alltså utan Q...fick för mig att den bara används till G83.1?
