modbus_i, får ej igång utgångarna
Har köpt mig ett seriellt modbus kort för att ha att mecka med i Mach 3.
Ingångarna till kortet har jag fått till att lira och även så de reagerar i Mach 3, men utgångarna blir jag mindre klok på.
Dokumentationen som jag har är minst sagt dålig, rent utav komisk.
http://www.cnccat.com/products_img/files/IO_manual.pdf finns manualen på.
Jag kan "tända" upp en utgång från mach3 ,men kan inte få den att dra ett litet relä som jag har, kan någon försöka reda ut för mig hur jag ska koppla in ett relä på 5 volt på utgångarna, enligt bilden på sidan 6 i manualen? Om jag vill koppla in extern matning, gör jag det på denna sida med? Dokumentet gör mig som sagt helt snurrig.. I dokuimentet lägger man en bygling från gnd och com -, varfö detta?
Tacksam om någon kan peka mig i rätt riktning för hur jag t.ex ska koppla in ett relä och styra det via out1. Reläet jag vill styra är http://dx.com/p/ssr-25da-25a-solid-stat ... ite-134494 , ett solid state relay
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: modbus_i, får ej igång utgångarna
Får du utgångs LED att tända? Om ja, har du kopplat utgångarna enligt bilden på sidan 4? Om nej, kolla din setup.
För att styra reläet så kopplar du in det (som jag tolkar det) mellan out1 och com-. Om du ansluter en extern matning för utgångarna så antar jag att den skall anslutas till vcc / com-, medans om du inte har extern matning så måste du bygla com- till gnd.
så fort jag kopplar in något på output och vcc- så tänds leden för kanalen.
Använder jag sedan denna out så lyser den svagt aktiv redan innan jag ger order om aktivt, och lite starkare när ordern givits..
I bild 1 har jag inte aktiverat utgången, bara kopplat in reläet, då tänds leden, fast mycket svagt.
I bild 2 har jag aktiverat utgången via en ingång, då lyser leden med full styrka. Kan iofs vara så att det inte finns nog med kräm för att driva reläet..
reläets plus går till out 1, minus till com-. Com- är byglad med gnd.
- tecno
- Skype: tecnobs
Skit I och koppla in något, hur beteer sig utgångs LED:n?
Om jag byglar gnd och com- fungerar den som förväntat, dvs tänds och släcks via den brain jag gjort i mach3.
Om jag ej byglar dessa är det dött på utgångssidan.
- tecno
- Skype: tecnobs
Se till att ha EXTERN matning till ditt relä så bör allt bli OK
Jo, men det är ju liksom där förvirring börjar med manualen. Ska jag lägga extern 5v ingång/utgångssidan och flytta jumper 1 och 2 mao?
den externa + läggs på vcc och vdd antar jag, lägger man den externa jorden på gnd, eller com-?
Känns som de förklaringarna på extern matning har åkt 5ggr fram o tillbaks i google translate innan man valt den som såg roligast ut.
Kan nog inte enbart skylla på manualen, sov på elektroniken i skolan, vilket jag ångrar en del just nu...
Manualen är ju inte direkt tydlig men utgångarna verkar ju vara av typen öppen kollektor, dvs då switchar den låga sidan av lasten. Samtliga utgångar har en gemensam anslutning, COM- som alltså måste anslutas till "minus" eller "jord" på den spänningskälla som driver det du styr med utgångarna. Om du har en och samma spänningskälla till att försörja själva kortet OCH lasten/lasterna som utgångarna driver kan du bygla COM- till GND i "utgångsplinten".
Det kommer alltså inte "ut" någon spänning på utgångarna, de fungerar var och en som en strömbrytare till COM-
Det är i alla fall så jag tolkar manualen.
Tackar för hjälpen, fick tag i en kines som visst hur det hängde ihop.
Det i kombination med eran hjälp gjorde att jag nu kan göra de testskott jag ville.
Det var bara att lägga externspänning på 5+ och gnd ock köra på.
- tecno
- Skype: tecnobs
Va bra att du fick igång det hela, vart ju som jag skrev med extern matning.
