Samsung LCD LE40B657 startar ej. 3 år gammal
Reine82
Inlägg av Reine82 »
Hej.
Har kommit över en 3 år gammal 40" Samsung LCD TV LE40B657.
Det som händer är att när man pluggar i nätsladden så börjar den röda dioden på framsidan genast blinka och efter ca 3 blink så kommer en liten melodi/ljud från högtalarna i ca 1 sekund sen blinkar den igen och ljud igen. Så håller den på hela tiden.
Verkar ta emot signal från fjärr eftersom dioden då blinkar snabbare när man trycker på någon knapp men inget händer.
Hör inget klickljud då nätsladden sätts i heller.
Verkar som den inte lyckas komma in riktigt i standby.
Har haft lös PSU/inverter kortet BN44-00264A för att kolla kondingar men ser ingen svullen är någon som läkt. Bytte ut 4st i alla fall 2st 1000uf 25V samt 2st 1000uf 10V men ingen skillnad.
Någon som har tips?
ElectricNooB
Re: Samsung LCD LE40B657 startar ej. 3 år gammal
Inlägg av ElectricNooB »
Kolla så att alla spännings "rails" ger rätt spänning. Vär att tänka på är ju att det även kan vara en regulator på tex. moderkortet som är trasigt... :)
Och som vanligt: Var försiktig!
Edit: Det verkar finnas servismanualer på just din PSU att ladda ner så det gör ju saken mycket lättare.
Reine82
Inlägg av Reine82 »
Hej.
Har hittat felet nu tv´n nu.. Kylspray, google och youtube gjorde susen ;P
Det är en IC krets på grafikkortet som det är kortslutning i. Startar jag tv´n utan det kortet inkopplat startar den upp och backlight lyser.. Med kylspray upptäcke jag att 1 IC krets som är 3x3mm blir tokvarm så fort jag stoppar i nätsladden..
Sökte på numret på kretskortet på google och hittade en en youtubefilm om samma ic krets dock ingen lösning.
Har 2 lösningar. Nytt kretskort eller byta ic kretsen.
IC-kretsen är en MAX8727ETB tillverkad av MAXIM. Det är en DCDC step up converter.
Vart hittar jag en sådan lättast? på MAXIMs hemsida står det "in produktion" så går ej köpa där just nu.
Kanske någon vet om det går att använda någon annan tillverkares som kanske går att beställa från ELFA eller CONRAD eller så.
Bifogar länk om ic kretsen.
http://www.maximintegrated.com/datashee ... vp/id/4594
Finns data sheet till höger på sidan om ic kretsen
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Har en samsung datorskärm på jobbet där hdmi-ingången har gett up. Verkar som det verkar vara vanligt. Nuförtiden blir det bara Benq istället
Reine: In production betyder att den är normalt lagerförd och säljs. kolla man på fliken "Ordering Info" ska man t.o.m. kunde sampla den. Försök igen och gör rätt denna gång.
Danny
Inlägg av Danny »
