Logikkrets Quad Ts Nand Rs Latch inkoppling
paddan
Inlägg av paddan »
Hej!
Jag har förmodligen ett ganska enkelt problem som någon av er klarar. Det är så att jag har en dörrklocka som drivs med 3V. Det jag vill med denna är att kunna se om någon varit o ringt på när jag varit borta. Det skulle då lösas med att montera en 2V Led. Den ska alltså lysa fast då någon ringt på dörren och sedan kunna reset med en pushknapp. Jag har lyckats hitta på kretskortet en 3v signal som går ut när ringknappen hålls in. Varit på Elfa där dom rekommenderat denna Logikkrets Logikkrets Quad TS NAND RS Latch DIL-16, CD4044BE
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 3-39&toc=0
som ska göra jobbet. Men med nedanstående ritning jag fick så får jag det inte att fungera. Kan någon av er se om det är felkopplat enligt bilden? Eller om det kan vara något annat som gör att den inte fungerar.
Ps! Andra gången jag var på elfa o påtalade att det inte fungerar rekommenderade dom att ändra mellan 3 o 4, även det utan resultat.
Det händer alltså ingenting.
Tacksam för svar.
Re: Logikkrets Quad Ts Nand Rs Latch inkoppling
Det finns ett antal problem med detta "schema".
Ett problem är att det finns oanslutna ingångar på en CMOS-krets. Det är Big No No! Det rör sig om pinne 3, 4, 11, 12, 14, 15.
Sedan är 3V lägsta arbetsspänning, kommer spänningen en aning under kan det bli knas.
Pinne 5 ska vara ansluten till VDD.
Och sist - men inte minst - har du inget pull-down motstånd på pinne 3.
paddan
Inlägg av paddan »
Hej Icecap!
Tack för svar. Som du kanske förstår så är jag helt novis på detta.
Men dessa tomma pinnar. Vad ska anslutas till dom?
Pinne 5 är ansluten till konstant 3v matning. Är det det du menar med VDD?
Pulldown motståndet hur mycket behöver det vara på?
Eller har du någon enklare lösning på hela problemet med en annan krets eller komponent?
Själva kopplingen som sådan är helt OK men den är inte helt komplett så att säga.
De ej använda ingångar ska till endera GND eller VDD, vilket som. De har ingen betydelse i alla fall - men om man INTE ansluter dom kommer de att ha betydelse! Lång förklaring men tro mig bara, enklast så.
Pull-down motståndet är icke-kritisk, jag brukar ta 10k för sånt men det är för att jag har MÅNGA av dom. Allt mellan 1k och 100k ska duga - men 10k är ett bra värde.
GND = "minus" på spänningsmatningen.
VDD (eller VCC) är "plus" på spänningsmatningen, i detta fall 3V (inte 3v!).
paddan
Inlägg av paddan »
Tack snälla för hjälpen.Jag tar och ansluter de tomma pinnarna till GND.
Angående reset knappen. Ska den sitta på pinne 3 enligt ritningen eller 4 som dom ändrade på elfa?
Henry
Inlägg av Henry »
Ett annat alternativ hade varit att använda sig av enbart en tyristor för jag tycker det borde gå att få samma funktion som eftersöks med en sådan, men fungerar nu allt med ovan så är det förstås kvitt vilket.
Enl. databladet är det så att utgången (pinne 2) går till '1' när pinne 4 går '1' och stannar kvar där till pinne 3 går '1' OCH pinne 4 är '0'.
Alltså ska pinne 4 vara ingången från ringklockan och pinne 3 är Reset.
paddan
Inlägg av paddan »
Hej Henry!
Jag ska försöka med Icecaps lösning först när jag kommer hem. Men kan du förklara lite närmare hur din lösning fungerar och vad jag behöver för delar så det fungerar.
Ps! försök att svara så även en rörmokare förstår :-)
paddan
Inlägg av paddan »
Tack Icecap för en grymt bra förklaring! Har som sagt aldrig hållit på med detta förut som du kanske förstår.
Ska testa på måndag när jag kommer hem.
Ha en trevlig lördagskväll!
En tyristor kan göra detta men det blir en del letande innan man hittar en som fungerar på 3V och så låg ström som en LED drar.
paddan
Inlägg av paddan »
Icecap!
Jag har ritat om ritningen som jag uppfattat att du menade. Kan du bara kolla igenom att det stämmer? Om inte så förklara gärna.
Pinne 6 & 7 ska anslutas också, de är ingångar de med.
Och pinne 2 är inte ansluten till något i kretsen! Utgången för pinne 3 & 4 är pinne 13 på en CD4044!
paddan
Inlägg av paddan »
Nu hattar jag ingenting igen. Du skrev tidigare att Ett problem är att det finns oanslutna ingångar på en CMOS-krets. Det är Big No No! Det rör sig om pinne 3, 4, 11, 12, 14, 15.
Men 6 och 7 ska också till GND.
Pinne 2 är ju kopplat med en Led med motstånd. Är det fel där också?
paddan
Inlägg av paddan »
Menar du att pinne 2 är en ingång och att jag ska ha lysdioden med motstånd kopplat på pinne 13 istället och pinne 2 ska till GND?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Vad Icecap troligtvis menar är att du måste titta på rätt datablad för DIN krets. Du har kopplat för en CD4043 men använder en CD4044 (om jag inte missat något), den har annorlunda koppling på benen! Kolla detta datablad så ser du vilka pinnar som går vart...
Du använder en av dom 4 latcharna och övriga måste ha sina ingångar jordade (eller satt höga)
