RS3-1215D DC/DC-omvandlare: hur används den?
bjornvaktaren
Inlägg av bjornvaktaren »
Hej! Jag vill ha +-15 V (behöver mindre än 100 mA) från en +12 V källa och hittade följande: RS3-1215D. Frågan är bara hur jag ska koppla den? Jag hittar inget entydigt svar när jag kollar på nätet. Jag tänkte alltså dra in +12 V på ett kretskort och sedan skapa +-15 V från det.
Frågan är om det bara är att göra följande:
1) Koppla +12 V jorden till -V_in och COM på RS3-1215:an samt koppla dessa till jord på kortet.
2) Dra in +12 V på +V_in.
3) Få ut +-15 V ur respektive +V_out och -V_out.
Vad tror ni?
Re: RS3-1215D DC/DC-omvandlare: hur används den?
Databladet är rätt självklart och tydligt.
Vin är matningen Vout och COM är utgången.
Det är nog inte tänkt att COM och VIN- skall kopplas ihop, eftersom den är galvaniskt åtskild, dock kan det kanske fungera.
bjornvaktaren
Det var just det att jag behöver en gemensam jord som var kruxet. Hittade ingen oisolerad DC/DC-omvandlare som hade +-15 V från 12 V heller. Men jag hittade en bra, illustrativ sida: http://dkc1.digikey.com/es/en/tod/Recom ... rters.html :)
