Bra idé för "högupplöst" bar graph någon?
Fredrik79
Inlägg av Fredrik79 »
Tjenare. Behöver ett helt gäng bar graphs till ett projekt. Men behöver bättre upplösning än standard 10-led, (helst 128, 64 är ok). Frågan är om det finns något där ute som jag inte känner till som skulle lösa detta utan att behöva extrema mängder leds. Ju lägre kostnad desto bättre, då jag kan komma att behöva 16 st.
Det bästa jag kommit på hittills är att använda en alfanumerisk LCD, som ger mig en upplösning på 64 utan problem och även kan visa värdet med siffror. blir dessutom relativt billigt om man kör LCD med fler rader, och låter varje rad representera en bar. Några förslag? :)
pbgp
Re: Bra idé för "högupplöst" bar graph någon?
Inlägg av pbgp »
Ett kreativt förslag är att använda ett magiskt öga:
http://www.tubeclockdb.com/non-clocks/1 ... meter.html
Ta en grafisk display, typ http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... 3ff65e6bbf
Du får ju naturligtvis driva den med en lämplig uC.
