Inhandla en Retro Radio eller bygga en egen?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
http://www.robertsradio.se/
Frågan är om det är större behållning med att bygga en egen
utifrån ett kit eller köpa en färdigbyggd och bli inspirerad till
att inhandla ett kit senare?
Re: Inhandla en Retro Radio eller bygga en egen?
Det är väl bara att tanka ned någon av Heathkits byggbeskrivningar, och köra igång.
Du hittar dem naturligtvis på min server (förmodligen det enda stället).
Vissa komponenter som vridkondingar och trimmers kan vara stökiga att få tag på dock.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Vilken sorts radio handlar det om?
Några riktiga byggsatser finns det väl knappast idag.Enkla sådana brukar bara ha någon variant på TDA7000 och ibland ett rör.Inte mycket att ha annat än som leksak.
Några färdiga typ Roberts och Bush verkar OK,men då handlar det ju om helt andra pengar.
Vad är det för fel på begagnad äkta vara?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Franzis Verlag 4670 Tube Radio Construction Kit
är ett exempel på en rör-radio för den som vill
bygga själv.
http://www.amazon.co.uk/Franzis-Verlag- ... bs_sw_h__3
Ronny
Inlägg av Ronny »
Conrad har ett relativt stort sortiment av retrobyggsatser.
Conrad - Retrobyggsatser
Se även kategorin "Inlärningsbyggsatser & experimentlådor" ett steg upp i "filstrukturen"
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det kan finnas olika önskemål om vad man skall ha en radio till.
- Att lyssna på utländska avlägsna stationer, då krävs det att mottagaren är stabil, selektiv och har bra ljudkvalité.
En sån radio skaffar man enklast genom att köpa en begagnad, fabriksbyggd apparat.
- Den andra varianten är att man bygger själv för själva byggandets och teknikens skull. Att lösa de problem som kan dyka upp vid själva konstruktionen kan kännas tillfredsställande, men det kan ta tid innan man blir nöjd med sin konstruktion.
Kanske kan man inte lösa alla problem lika bra som då man köper en färdig radio. Samtidigt får man erfarenhet som är värd en hel del
och man förstår hur saker och ting fungerar och det är ju positivt.
- Att köpa en byggsats är en tredje variant, men frågan är om det är så givande. Konstruktören har redan tänkt ut det mesta
och du behöver bara sätta ihop komponenter och andra detaljer. Visserligen kan du skyta med att du byggt ihop radion,
men har du förstått hur allting fungerar i apparaten? Trots att den liknar en gammal radio så har den sämre kvalité än en fabriksbyggd och du får inte lika mycket i utbyte när du lyssnar som du skulle fått med en fabriksbyggd radio.
Det är vad jag tycker, någon annan tycker säkert annat...
void
Inlägg av void »
Håller med Rolf Z, varför köpa en retro när man kan köpa äkta vara för några hundralappar? Jag gillar gamla radios, men inte bara för utseendet utan även för den gedigna konstruktionen. Visst finns det nackdelar också. T.ex. så täcker de inte 104-108 MHz om vi pratar FM-radio (kom på 90-talet).
