Vad för relä till styrning av signal
Fröding
Inlägg av Fröding »
Hej!
Har gett mig ut på djupt vatten. Håller på och bygger en enklare elektroniklåda, och saknar ett relä.
Tanken med reläet är att:
Om det saknar ström:
1 > 3
Om det har ström (5v/12v/18v/orelevant):
2 > 3
1, 2, 3 är olika poler.
Är det ett tvåpoligt relä jag söker?
Styrströmmen spelar ingen större roll i detta fallet, då jag har ganska bra möjligheter att anpassa det.
Tack på förhand!
/Vilsen mjukvarusnubbe (hårdvaru-wannabe?)
PS. Med > menar jag inte "större än" utan snarare att polerna är ihopkopplade. DS.
Re: Vad för relä till styrning av signal
Om jag förstår rätt så är det ett enpoligt växlande du söker men det funkar naturligtvis med ett två-poligt också - bara det har växlande kontakter.
3 är alltså den gemensamma anslutningen, i icke "aktivt" läge är 3 förbundet med 1 och i aktivt läge är 3 förbundet med 2.
Fröding
Inlägg av Fröding »
Helt rätt uppfattat.
Då har jag nog hittat vad jag söker.
Typ art nr. 36102 på kjell&co.
Kan det tänkas stämma?
(Hade hellre beställt från elfa eller electrokit, men hade behövt komponenten för ett par timmar sedan typ, så börjar bli lite brådis...)
Edit: Funkade kanonbra, tack för hjälpen!
