Hjälp med länkarm
zeus
Hjälp med länkarm
Inlägg av zeus »
Jag behöver hjälp med att få en vridande rörelse att bli linjär.
Den vridande delen är en axel som vrids av en motor. Den linjära delen är ett glidlager.
Hur skulle ni konstruera den arm som går från nedre roterande axel upp till den linjära rörelsen?
Ska fungera åt båda hållen.
Det är inga extrema krafter och kan sätta fästpunkter i princip var som helst.
Prio är så få delar som möjligt, både material och typ gångjärn.
Re: Hjälp med länkarm
Hur skall "pilen" röra sig, upp och ned eller?
Är den ledad i den gröna ringen?
NULL
Inlägg av NULL »
Om det funkar med ca 55 grader... (förstår du hur jag menar med bilden nedan?)
zeus
Inlägg av zeus »
Den övre gröna punkten är inte ledad, ska kunna åka fram och tillbaka i ett spår som ligger på samma ställe som den röda pilen.
Den nedre gröna punkten är ledad. Den roterar 90 grader och då ska den övre gröna punkten flyttas så som pilen.
bearing
Inlägg av bearing »
Om NULLs förslag inte dög, föreslår jag tre armar i ett "Z". Borde bli rätt bra om första delen (fäst i motorn) går 45° "nordväst" och är 20/SQRT(2) cm lång. Del 2 går åt öster och lite norr. Del 3 går till målet.
Andax
Inlägg av Andax »
Kuggstång och kugghjul?
zeus
Inlägg av zeus »
NULL skrev:Om det funkar med ca 55 grader... (förstår du hur jag menar med bilden nedan?)
Det där blev kanon!
Tusen tack!
