Ersättningsack till Futaba?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Min original ackumulator till en Futaba R/C-sändare
har varit oladdad för länge och går inte få fart på.
Futaba säljer vad jag förstår den som reservdel men
lite förvånande är att de inte bytt ut cellerna mot modernare
varianter. Det jag undrar är om någon känner till om det finns
ersättnings ack av något pirat-märke?
NT8LP heter originalet och anslutningen är en 9V batteri-sockel utan sladd
då man trycker i ackpaketet mot 2st fjädrande kontakter i sändaren.
http://www.futaba-rc.com/accessories/futm1415.html
Alternativt kanske jag kan sprätta upp plasthöljet och montera lösa celler men det
har jag inte undersökt än.
v-g
Re: Ersättningsack till Futaba?
Inlägg av v-g »
Hobbyking har det du söker alternativt om du bor nära en hobbyaffär.
Nu har jag inte sett allt för många hopkrympta packar men de brukar vara lödda (svetsade) sen plast runtom.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
PÅ HobbyKing hittar jag bara en variant med sladd.
Annars så är det en modernare ack helt klart.
v-g
Inlägg av v-g »
Kolla eBay men svårt att hitta söktermer kanske... :humm:
Tror själv jag har haft de där hållarna men de är så dryga att ladda (lösa celler) så man blir ju galen. Särskilt förr då man i princip hade en laddare där strömregleringen var ett motstånd och skiten brinner om man glömmer/överladdar. NiCd det var grejer det :sick:
Kolla hur den är reglerad (kan tex bara vara typ 7805) sen kanske det går att byta till en LiPo och vips har du ett 100x bättre batteri.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Säkert inget reglerat.
9.6V ack kan få ända upp runt 12V över sig vid fulladdat.
Den ack Futaba säljer som reserv har 500mAh kapacitet
och det var mycket i början på 90-talet men inte nu för tiden.
v-g
Inlägg av v-g »
Menar inuti sändaren inte i själva accen de är ju bara celler. ;)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Förstog på ett tidigt stadium vad du menade.
Men jag tror faktiskt inte det är reglerat.
Reglering innebär spänningsfall och vill man
att ett 500mAh batteri ska räcka längre så vill man ha så
lite spänningsfall som möjligt.
Med en modern NiMH kan du ju få 2500mAh och över det
och det räcker mer än väl.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nog brukar det kunna vara linjärt reglerat i RC-sändare.
Vet att iallafall att Turnigy TGY 9x kör med linjära regulatorer, dom ger ju även mindre risk för störningar än en switchad omvandlare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilken spänning är det reglerat till om man har en 9.6V ack. i så fall?
8V kanske?
v-g
Inlägg av v-g »
I Turnigy är det väl 5 och 3,3v om jag inte minns fel.
Det kan ju vara nästan vilka volt som helst men troligen 5v för "elektroniken" möjligen något annat för sändardelen.
Det är ju enkelt att kolla bara att följa banorna från batterianslutningen. De brukar vara simpla men kan ju vara träligt om det är hålmonterat tätt.
Är det "stor skillnad" kan man ju dela ner strömmen mha en extra linjärregulator.
Lipo 3s ligger ju på dryga 11v och borde ju då ligga inte allt för långt från "högsta spänning" på ett nimc/cd acc som laddas.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag skulle vilja ha en sån här hållare med rätt mått.
Jag kan inte se den modellen på ELFA men jag ska kika vidare.
http://www.diytrade.com/china/pd/636469 ... BH382.html
v-g
Inlägg av v-g »
Vet att du menar ett sånt. eBay då? http://r.ebay.com/4OhXek tex
vette461
Inlägg av vette461 »
Hej.
Om du ändå ska beställa via "postorder" köp ett "lött" paket och ingen batteri hållare. Förmodligen får du löda dit en sladd som passar. Jag gjorde en gång en sladd tog helt enkelt kontakten från ett 9V batteri. Eller ännu bättre skippa kontakten och löd fast batteri sladdarna.
Vad ska du ladda med ? Om ditt nya batteri är på 2000mAH tar det ca 50 timmar att ladda med orginal laddaren som brukar ge 50ma. Jag har en separat laddare och laddar med max 1A för att undvika att bränna kopparbanor mellan ladduttaget och acken.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag får bygga en konstanströmladdare med
mer ström. De flesta NiMH går att snabbladda.
Jag har faktiskt ett bygge som är automatiserat på så sätt
att vid start så laddas först acken ur till en viss nivå
och sedan startar konstanströmladdning i x antal timmar
och sedan slår det ifrån. Har fungerat kanonbra i massor av år.
Bygget är väldigt enkelt att modda dessutom om jag vill ha
annan tid och ström.
anders_w
Inlägg av anders_w »
Jag har en batterihållare av den typen i min futaba-sändare med 8 st 2500 mAh NiMH som laddas med LiPo-laddaren genom laddjacket. Funkar perfekt och jag behöver inte ladda särskilt ofta.
