Styra 12V relä-kort med Arduino (5V)
emil.s
Inlägg av emil.s »
Hejsan!
Gjorde en liten miss, och köpte en 12V variant av reläkortet jag tänkt använda i ett pågående projekt, istället för 5V som jag egentligen tänkt...
Kortet/Kopplingsskemat ser ut så här:
http://www.buyincoins.com/images/review ... Scheme.jpg
http://www.buyincoins.com/images/review ... 50c6c1.jpg
Ytterligare en miss var att jag trodde att man skulle låta strömmen flyta från input-pinnarna till jord för att aktivera reläet, men enligt kopplingsskemat så fattar jaf det som att man kopplar 12V på Vcc, och sedan jordar man input-pinnarna för att aktivera reläet.
Är lite trött och seg i skallen, men är det ens möjligt att använda det här kortet ihop med Arduinon, och i så fall hur?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Styra 12V relä-kort med Arduino (5V)
Inlägg av ochkl0620 »
Det går att lösa med transistorer.
jag är lika seg i skallen i skriver från mobilen så inga detaljer tyvärr.
Det ser inte ut att vara svårt att modda för 5V signaler, om det inte funkar med 5V i orginal utförande.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Rolig bild, den första länken Man smäller dit en stor blaffa byincoins men kortet har en loggosign av bestchioce!
Snott eller bytt namn pga dåliga omdömen?
Modda och modda, kortet verkar ha separata matningar till optokopplare
resp reläer. Så eventuellt är det bara att *inte* sätta dit bygeln "Jumper" som
kopplar "VCC" till "JD-VCC" och sedan ansluta 5V till VCC och 12V till JD-VCC.
Det som kan vara ett problem är om motståndet R1 är "för stort", men man
kanske kan sätta dit ett annat parallellt för att anpassa resistansen.
Det var så jag menade. Antingen funkar det direkt utan bygel annars borde en enkel mod räcka.
