Hur pass bra går det att använda 100Base-T över 100 meter?
Angående en annan tråd om att gräva kabel 360 meter. Någon som testat att använda 100BASE-T eller liknande över den standardiserade maxlängden på 100 meter och sett hur det fungerar med felaktiga paket osv ..? är väl länkbudget som gäller iofs.
Kanske det går att hantera med varsin op-amp i varje riktning?
Det går iofs att använda fiber.. men där finns ingen utmaning ;)
Re: Hur pass bra går det att använda 100Base-T över 100 mete
Jag gissar att det blir ganska beroende av va det sitter för prylar i ändarna på sladden.
grottan
Inlägg av grottan »
Finns att köpa olika former av Ethernet Extenders, oftast verkar det vara någon variant av VDSL man konverterar till. Exempel på omvandlare: http://www.direktronik.se/prod/prod.asp?ProdId=05
adent
Inlägg av adent »
Som jag minns det har maxlängden inte med signalstyrkan att göra (iaf inte i huvudsak) utan med tider på preamble och tid för väntan på kollision och liknande att göra, men detta är vaga minnen från högskolan.
MVH: Mikael
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Det går oftast bra upp till dubbla längden, men som sagt det beror på massa faktorer som vad som skickas mm.
Jag hade en på 170m utan problem.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag säger också att 100meter är i regel inga som helst problem. Det är som sagt inte störningarna som är huvudproblemet. Jag har kört runt 150 meter som längst. Mellan blandad utrustning och lyckats trycka ivf 100mbit. Har även kört gbit på sträckor på runt 120 meter. Där har jag ivf tryckt runt 700-800mbit. Inte gjort några större tester.
Så länge du kontakterar vettigt och så. jag kan tillägga att i mitt fall ligger kablen max 5 cm från elledningar...
100millibitt per sekund innebär en bit var 10 sekund, det kan jag lätt överträffa med flaggor. :wink:
På jobbet använder vi Kat 5E och där har vi kapad den rulle på 150m vi har till 100m, helt enkelt pga. problem med återsändning och tappade paket. Vi har sedan ganska höga krav på flödet också (videoskärmar) så det kan vara att det fungerar bra för "vanligt dödliga".
Renkött
Inlägg av Renkött »
Ett alternativ vore kanske annars att köra 10Mbps? Det går att köra via urgamla telefonledningar så via Cat5e borde man få ut rätt mycket mer än 100m om man vill?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Eller om man nu får problem, kör POE och ha en switch som matas med POE i mitten...
stoffe
Inlägg av stoffe »
Powerline eller Homeplug som det oxå kallas för är annars kanske ett alternativ? Jag har själv kört ca 160 meter med Homeplugs med godtyckligt resultat. Det kanske även fungerar för din kabellängd på 360 meter? Om du ändå har en elledning dit så är det alla gånger om värt ett försök tycker jag.
Det var tråden Gräva ned elkabel 360M där det skrevs "360 meter är nog för lång för vanligt kopparkabel, men färdigkontakterade fiberkablar finns att köpa." som fick mig att fundera. Det är väl länkbudgeten, S/N etc som sätter en gräns.
Att man kan förstärka med PoE etc säger inte mycket om hur standardutrustning klarar att köras över sina designade parametrar. Kollisionsdomänen kan nog klaras med full-duplex.
Powerline eller Homeplug är väl i princip basbandsmodem och har sina egna egenheter. Samtidigt säger det väldigt lite om hur Ethernet klarar att sträckas ut lite längre än det var tänkt.
Hypermach
Inlägg av Hypermach »
Jag hade kört fiber.
Har "100Base-T till single mode fiber"-mediakonverterare liggandes som du kan få...
