Problem med en Technics SU-V55A förstärkare
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag har fått problem med min technics SU-V55A förstärkare där vänster kanal har bra mycket mindre volym än höger. Jag har provat olika ljudkällor med samma resultat, någon som vet var man ska börja felsöka?
psynoise
Re: Problem med en Technics SU-V55A förstärkare
Inlägg av psynoise »
Om det är en klassisk effektförstärkare där signalerna går igenom en stereopotentiometer för volymkontroll kan oxid hos potentiometern vara problemet. Prova då att dra potentiomtern fram och tillbaka sålänge du orkar.
Men generellt att mäta är att veta. Ta ut några kända punkter och mät med oscilloskop, var börjar kanalerna skilja sig åt är den viktiga frågan.
