Medtagbar solcellsladdare
Alkaliemetall
Inlägg av Alkaliemetall »
Hej allesammans,
Under mitt senaste besök på Sweden rock festival så inspirerades jag av andra lägers solcellsladdare. Det är ett problem med tillgång till el för att kunna ladda mobiltelefoner samt att ett bilbatteri orkar inte riktigt dra vår musikanläggning genom hela eventet.
Så jag inspirerades av andra läger(ca 2-5 st) som hade solcellsplattor i storlekarna 50x50 upp till 180x50 cm som gav ström till samtligas mobiltelefoner samt deras boombox(musik anläggning).
Därmed har jag tänkt att bygga en solcellsladdare som är smidig att ta med sig samt att flytta på. För att uppfylla detta krav så funderar jag på att göra plattan ihopvikbar i tre delar så att när man viker ihop den så att den blir till en väska i stil med väskan längst ner till vänster på bilden: http://computersweden.idg.se/polopoly_f ... 835955.jpg
Jag har förstått att man behöver nån typ av komponent som reglerar strömmen. Strömmen varierar ju beroende på hur mycket sol det är. Tror killen i campet kallade det för regulator... Vet ni vad jag menar..?
Beroende på hur stor och tung den är så tänkte jag ha den antingen separat skiljd från själva solcellen... Jag har inte bestämt mig för var "regulatorn" ska sitta än... Man kan ju sätta den i boomboxen. Men som sagt... det beror på hur lätt/tung och storleken på den.
Jag hade tänkt mig att köpa rader eller enstaka solceller och sammanlänka dem. Detta med anledning av att jag ska göra en uppfällbar och ihopfällbar väska som är enkel att ta med sig. Vad rekommenderar ni? Är det billigare att köpa en färdig platta snarare än enstaka? Tänkte mig kanske celler i 10x10 cm.
Till sist undrar jag om någon kan berätta lite om hur man bör räkna för att ta reda på hur stor yta som krävs? Säg att man kanske vill ladda 4-8 telefoner samt lyssna på musik 12 timmar om dagen.
Ja tack på förhand till den som vill flanka in med tips och idéer
/Daniel
Re: Medtagbar solcellsladdare
Du börjar i fel ända tycker jag. Det viktigaste är: hur stor ackumulator behövs?
Jag antar att du planerar något i stil med bilackumulator och jag kan fint se fördelen med att kunde vika ihop solpanelen - ur transportmässiga hänsyn men ackumulator-delen kan bli besvärlig.
Och regulatorn är helt enkelt en enhet som ser till att ackumulatorn inte överladdas. Beroende på teknik kommer den att vara i storlek med en tändsticksask.
Men utan att veta hur mycket boomboxen kör, vad den drar och hur många dygn det rör sig om kan jag inte ge fler svar.
G-man
Inlägg av G-man »
Några http://www.aliexpress.com/item/flexible ... 14916.html el http://www.aliexpress.com/item/flexible ... 14916.html
för att göra en större variant av en sån här http://www.aliexpress.com/item/HOT-SALE ... 45694.html
Exempel på regulator http://www.aliexpress.com/item/30A-12V- ... 95807.html
Men vilka och hur många går inte att gissa för som Icecap säger, du har börjat i fel ända. Först måste man veta hur mycket energi man behöver och sen ritar man lösningen :)
swapper
Inlägg av swapper »
Av en händelse så surfa jag runt efter solpaneler då jag såg en som gjort en raspberry pi som helt drivs av sol.
Hittade denna försäljare, finns säkert billigare men formatet är behändingt för att ha med på en festival (väska)
Finns de med färdig regulator och han har även regulatorer lösa.
http://www.tradera.com/solpanel-i-vaska ... _173742119
