Kinesiska fräsar i 2500x1500 klassen.. erfarenheter?
kankki
Inlägg av kankki »
Hej!
Är på utkik efter en ny fräs eftersom vår 1060 börjar kännas lite liten.. servokonversionen var nog inte så lyckad heller. Har någon här några erfarenheter med Kinesfräsar i denna storleksklass?
Jag generaliserar lite och antar att dessa fräsar från olika märken är typ samma.. som Kina CO2 lasermaskiner. Maskinerna på Alibaba är mycket lika varandra.
http://www.wklaser.com/pro_232.aspx
Jag inser att de främst är syftade till träfräsning, men jag antar att de skulle duga till aluminium också? Kanske om man monterar en mister.. eller även flood borde väl gå, om man täpper igen vakuumhålen.. Annars ser de ju stabila ut!
Hur är noggrannheten? Kan man gravera t.ex. en frontpanel i alu och få fina bokstäver (produktionskvalité)?
SYNTEC kontrollsystem sägs ska vara en kopia av FANUC.. nog ska man väl lära sig det om man kan Mach3. Gillar också fräs'revolvern' som åker med spindeln...
Har köpt från G.Weike förut, och de verkar ha en bra garantipolicy, och trevlig support.
Tack i förhand för hjälpen. Det finns så lite om dessa maskiner på nätet, och kineserna är ju urusla på att sälja sina produkter :roll:
Re: Kinesiska fräsar i 2500x1500 klassen.. erfarenheter?
Jag lägger till en fråga: Vilken prisklass rör det sig om för dessa maskiner?
Är själv väldigt sugen på att antingen köpa eller bygga en fräs med den här storleken.
I vissa projekt skulle det spara massor med tid.
Så jag hoppas på en matnyttig tråd. :)
kankki
Inlägg av kankki »
Jag har skickat in offertförfrågan till olika företag för en ganska väl utrustad maskin:
- 1300x2500 working area
- Around 6kW spindle (preferably water cooled)
- Mist cooling (also flood if it is possible)
- Vacuum table
- Servo motors
- Windows control system
- Dust extraction shoe
- Tool changer
Får se vad de återkommer medför pris.
EDIT: Men på denna webshop tror jag man kan få ett ungefärligt pris..
http://salecnc.com/catalog/index.php?cPath=21
De priserna var det då rakt inget fel på. Hoppas du får ett bra svar på offertförfrågan. :)
Rondavouz
Inlägg av Rondavouz »
Kollar med min lilla "kines" och återkommer...
kankki
Inlägg av kankki »
^ Låter bra :D
Nåja fick svar på förfrågningarna idag... Med specifikationerna ovan blir nog en sådan maskin i runda slängar 25000USD. Priset tycker jag var ganska lika mellan tillverkare... De har ju förstås mycket importkomponenter (tyska, taiwanesiska, italienska), så kanske priset inte är så farligt.
Annars ser jag ju nu att de använder rack and pinion istället för kulskruvar på X och Y. Jag undrar vad man får för egentlig precision på sådana?
kankki
Inlägg av kankki »
Det finns en del kul om dessa maskiner få CNCZone ser jag nu... Excitech, OMNI och Jinan Quick verkar vara populära..
http://www.cnczone.com/forums/chinese_machines/
Kul forum. :)
"Annars ser jag ju nu att de använder rack and pinion istället för kulskruvar på X och Y. Jag undrar vad man får för egentlig precision på sådana?"
Inte för att jag har något konkret svar, men rent allmänt:
En del brukar ju rygga bakåt så fort kuggstång-alternativet nämns,
men det finns ju skillnad i noggrannhet även där.
Främst handlar det ju om hur bra kuggstången passar ihop med hjulet.
(Med kulskruv så passar i princip bara en viss mutter,
så där är det svårare att sätta ihop fel delar och därmed få bl.a glapp.)
Vad jag har hittat så verkar nästan alla större maskiner från Kina
ha "rack" och "pinion" som det så vackert heter på utrikiska
och jag tror att de har en och samma modell av dem, som de monterar på "alla" maskinerna.
Det jag först tänkte på när jag såg den lösningen var att det borde vara lite större risk att man får in skräp i dem.
kankki
Inlägg av kankki »
Ja, nog får man väl ändå helt OK precision med kuggstång (jag visste inte vad det heter på svenska :D).
Jo, de ligger ju lite oskyddade där på sidan... Det är väl bara att se till att man rengör dom emellanåt.
Dock så kan man ju få dessa fräsar med ett semi-automatiskt smörjningssystem (handpump). Om man pumpar den en gång i veckan borde väl det värsta skräpet rinna bort.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Monterade en ny Italiensk trämaskin just innan semestern och den hade kuggstång. På maskiner som är riktigt långa i X-led sitter det ofta kuggstång då en kulskruv får svårt låta bli vibrera med den längden. Pratar då metallmaskiner.
kankki
Inlägg av kankki »
Mm. Det är ju förståeligt. De skrev på CNC-Zone att det kan också kan uppstå ett "screw-whip" problem med för långa kulskruvar.
När man har köper maskin med 2m+ i x-led bryr man sig oftast inte i 0.01mm precision.. Dock vill vi nog kunna gravera med maskinen också. Undrar om man kan få till snygga ~5mm höga bokstäver med kuggstång?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
kankki skrev:servokonversionen var nog inte så lyckad heller.
Måste bara fråga, på vilket sätt var den inte så lyckad? :)
kankki
Inlägg av kankki »
^ Servoförstärkarna är lite för slöa, det tar en stund för motorerna att lägga sig på positionen, så man måste köra rätt sakta för att få till en bra gravering.
Antagligen skulle man behöva en ytterligare PID-kontroller mellan datorns step-dir och det som åker till drivarna, men vi vill inte lägga mera tid och pengar på fräsen, det är ju ändå bara en billig 6090 hobbyfräs. 600x900 räcker inte så långt..
Eventuellt kan man öppna upp och skruva på några trimpottor, men det finns ingen vidare information om dem på nätet...
Den är användbar, men lite jobbigt att det inte blev bättre än med stegmotorerna.
Men den går tyst & snabbt i alla fall, och man kan ju inte tappa steg :P
kankki
Inlägg av kankki »
Fick en faktura från Omni Tech idag också. Deras var lite billigare. Runt 18k för en 1325, 6kW vattenkyld spindel, 8pos tool changer, Yaskawa servon, 3kW dammuppsamlare.. Ganska bra pris!
Dock skrev en annan tillverkare att kinesiska spindlar inte funkar så bra med tool changern, säger att man ska ta en italiensk luftkyld istället :humm:
Rondavouz
We checked, as your spec, the 1325 USB cnc machine price is around $7000- $8000. and weight about 1200kg.
Enclosed is the picture for your reference.
