Ytmonterade RC-nät/filter, var hitta?
Har gått bet på att hitta ytmonterade RC-nät, vill ha 100R och 10n i serie, dock hittar jag bara med typ 100-200pF, någon som känner till om dylika RC-nät finns överhuvudtaget?
Edit, kapseltyp 0605/0805/1206 eller liknande.
superx
Re: Ytmonterade RC-nät/filter, var hitta?
Inlägg av superx »
Alltså en grej med enbart två kontakter, som ersätter ett motstånd och en konding i serie? Varför vill man ha en sådan komponent -- för att spara plats, eller ändra någon befintlig konstruktion?
Jag har aldrig sett den typen av komponent, men det kanske finns. När det gäller lågpassfilter av T-typ så finns det rätt mycket att välja på från Murata, t.ex. NFR-serien. De har samma storlek som 0805/1206 etc har jag för mig, men har extra terminaler mitt på kapseln som man kopplar till jordplanet. Men jag antar att detta inte är vad du är ute efter.
Nej, det är inte vad jag är ute efter, som sagt ett RC-filter dvs motstånd och konding i serie, och ja platsbrist är väl den främsta orsaken.
Det finns en hel del att få tag på, men kondingarna är för små, i storleksordningen 2-400 pF och nedåt, men jag vill ha mellan 5 och 10 nF i serie med 100 ohm.
superx
Inlägg av superx »
Ok, jag fattar. Det blir ju snabbt många komponenter att ha i lager om tillverkaren vill täcka in många kombinationer av resistans och kapacitans.
T-filter-kretsarna har ju också R och C i serie, men det är tänkt att C kopplas till jord. Antar att man kan koppla sin signal dit istället och parallellkoppla resistenserna, men det känns som en bökig lösning.
Förvisso, men de går bara upp till typ 100pF eller så.
superx
Inlägg av superx »
Hm... det verkar stämma. De större kapacitanserna finns bara ihop med induktanser.
Swech
Inlägg av Swech »
Men om nu plats finns för ända upp till 1206 så måste ju två 0603 kapslar
ta ungefär samma plats.... och då kan du få vad du vill i värde
Swech
jesse
Inlägg av jesse »
Ingen bra idé.
Jag har slutat att försöka hitta udda komponenter i udda kapslar. Det ställer bara till problem senare.
När du väl hittar en med rätt värden så måste du specialbeställa varje gång du ska ha fler (om du inte köper 10.000 åt gången, men då uppstår nästa problem om du kommer på att du vill ändra ett värde, och så finns inte det). Och sedan upphör tillverkningen på grund av för liten försäljning.
Nu var jag iofs inte ute efter "special" utan "standard" men det blir lösa komponenter, uppenbarligen.
