Membranpotentiometer "softpot". Noggranhet? (Flygsimulator)
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Planerar att bygga en kontrollenhet för flygsimulator. Liknande denna:
http://www.simkits.com/downloads/docume ... System.pdf
Men jag funderar på att använda membranpot istf lösningen med en vanlig pot som används i simkits variant.
Tex denna: http://www.electrokit.com/potentiometer ... tpot.50589
Är dessa lika noggranna som en vanlig pot?
Hur tror ni hållbarheten är i en sådan applikation?
Tips på konstruktion? Blir ju lite besvärligt eftersom axeln även kommer vridas fram och tillbaka 180 grader.
EinarEnfas
Re: Membranpotentiometer "softpot". Noggranhet? (Flygsimulat
Inget som har erfarenhet av dessa membranpotar?
Ingen erfarenhet men jag är ganska säker på att nöttåligheten är låg, helt enkelt för att det rent fysisk är lång sträcka som det rör sig om.
Vill du ha ett bättre system kan du använda plastbana-potentiometer och se till att glapp osv. är minimalt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
SoftPot ska hålla ca 1 miljon rörelser enligt databladet.
Annars är det väl inget direkt fel på deras lösning.
Möjligtvis att man använder http://www.electrokit.com/flex-sensor-2-2.49969 dessa istället.
Vridrörelsen har du ett snöre + fjäder som sitter i stommen runt den lilla pinnen som inte rör sig. Du sätter flex-sensorn där fjädern och snöret möts.
Rörelsen in och ut tar du vinkeln vid de två grova fjädrarna till böjsensorn.
