"Lödkolv" som inte blir varmare än ca 60 grader under 10 sek
deviator
Inlägg av deviator »
Jag behöver ett slags värme element som är batteridrivet och som inte blir varmare än 60 grader. Jag vet inte riktigt hur jag skall konstruera det.
Jag har funderat på att använda mig av enbatteridriven lödkolv och koppla en termostat till den. Men jag behöver hålla 60 grader en stund innan den slår av. Så en variant är ju en tempsenor och en micro controller och ett slags relä till batteripacket på lödkolven.
Har ni några enkla lösningar?
/Kristofer
Electricguy
Re: "Lödkolv" som inte blir varmare än ca 60 grader under 10
Inlägg av Electricguy »
Vad ska den användas till, och vilken effekt behövs?
En PID-controller med reläutgång: http://www.ebay.com/itm/121092087393 , ett lämplig värmepatron http://www.ebay.com/itm/390578397760 och montera sensorn och värmelementet i nära termisk kontakt, i den metallbit du vill att ska bli 60 grader varm.
deviator
Jag skall göra ett experiment med vax och plast, rent konstnärligt.
Effekten behöver inte vara så hög tror jag
Meduza. Tack för tipsen. Just de grejerna fungar inte eftersom det är 220 v ac. Min måste helst gå på batteri. Men jag hittade denna på 19V vet dock inte om det är ac eller dc. Jag fick en riktning iallafall.
Problemet med batteri är ju just att värma upp saker drar en hel del effekt, och dom billigaste grejorna är bara 220V, men visst finns det även för 12V
http://www.ebay.com/itm/230362580238
http://www.ebay.com/itm/350838332259
deviator
Meduza... Tack för tipsen.
Jupp jag förstår att batteriet inte varar länge.. Men den kommer å andra sidan endast vara igång knappt 30 sekunder i taget...
Hurfungerar de där batteridrivna lödkolvarna. De drivs ju enbart med tre r6 batterier?
carpelux
Inlägg av carpelux »
Kanske ett keramiskt element till en Hakko kunde vara något. 24V, 50W och inbyggd sensor.
Går att hitta billiga kloner på Ebay eller aliexpress.
