Hitta billig krympslangsförgrening
Råkade hitta krympslangsförgrening på elfa (tex 55-065-31). Skulle fungera perfekt till några projekt jag har som ska sitta bakom instrumentpanelen på en bil. Problemet är bara att dom är ganska dyra. Finns det tips var man kan hitta billigare? Hittar inga på ebay men min sökkarma är kanske dålig idag.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Hitta billig krympslangsförgrening
Den du länkar till är ju BAUTA STOR och i det perspektivet BILLIG!
Så stor är den väl inte? För jag läser väl inte måtten fel? Dom förgrenade kablarna är 14mm och ingången 32mm, innan de krympt. Missade dock att förklara min tanke. Tänkte stoppa in ett litet kretskort mellan två förgreningar och dra ut anslutningskablarna i förgreningarna. På så vis få ett enkelt och smidigt skydd.
- tecno
- Skype: tecnobs
90 lång klump bakom instrumentpanel låter ju lite stort, men du har ju inte berättat hela historien om vad du vill göra. Alternativ är ju slang med lim + lim så kan du skapa i stort sett vad du vill och i vilken form du vill.
90mm är väl inte så lång? i vilket fall så spelar inte längden så stor roll, den går ju att kapa. Men du har rätt att den är lite stor, skulle helst vilja ha mindre så den krymper över 1.5mm2 kabel. Nu när jag tittar lite närmare så inser jag att det inte ens finns någon som är mindre. Länkade dock inte till någon speciell utan tyckte alla var dyra.
Användningsområdet var ett kretskort som delar ner hastighetsmätarsignalen så givaren passar med hastighetsmätaren. Men egentligen tänkte jag mer generellt att det var ett smidigt alternativ till en låda
- tecno
- Skype: tecnobs
Labba med krympslang med lim i olika dimensioner om du vill ha det fukt tätt annars vanlig krymp
Det är det jag gör nu, hade varit smidigare med en förgrening om den hade gått att få tag i i rätt storlek och pris
Tommy_Naseem
De flesta som gör egna kabelstammar brukar använda hockey tejp.
Annars kan du prova med vulk tejp.
Det är inte till kabelstam jag vill använda det till utan till kretskort, som ersättning för en låda. Till kabelstam använder jag oftast sån där luddig eltejp då jag tycker det passar bäst i äldre bilar. Har testat vulktejp till både kabelstam och pcb men tycker inte det ser snyggt ut.
limpan4all
Äsch jag som ska söderut imorgon, varför kan inte släkten bo norrut
