Renovering av Volvostereo
einar
Inlägg av einar »
Har vissa problem med originalstereon i min 740. Jag har egentligen två stycken varav den ena är en äldre variant som endast går till 104 Mhz och har en tunerdel med kallödningar som används för reservdelar.
Den som sitter i bilen låter rätt så hyfsat men basen orkar inte riktigt med på lite högre volym. Stereon jag plockar delar ur låter betydligt bättre och har lite mer umpf eller hur man nu ska beskriva det så den ska ju kunna presera bättre än vad den gör.
Nu var ju inte slutstegskorten lika (sitter bl annat en loudnessfunktion på den nyare som den andra saknar) och jag antar att det är kondingarna i slutsteget som börjar ge med sig efter snart 30 år?
Det finns utgång för en förstärkare på baksidan och jag har testat med en tvåkanals på 15W och då går det att kräma på rätt duktigt (fast bara på två högtalare)
Bilder:
Hela stereosetupen :mrgreen:
Bättre bild på själva stereon om det skulle vara intressant
Och det som jag misstänker är slutsteget till vänster. Sitter då fyra stora IC-kretsar med rejäla kylflänsar omkring kondingarna.
Stereon heter som synes CR-4041 och är tillverkad av Mitsubishi och deras beteckning verkar vara RX-251VQ ifall någon blir hjälpt av det. 4x8W har jag för mig uteffekten ska vara på
Re: Renovering av Volvostereo
Löd loss en kondensator och mät? eller byt allihop och testa?
Alternativt köp en ny förstärkarmodul?
einar
Inlägg av einar »
Hör alla kondingar till vänster om kontakten till slutsteget? Har även lite problem med att diskanten är aningen sämre på vänstersidan
psynoise
Inlägg av psynoise »
Inte ska man behöva ta loss alla kondensatorer, fram med oscilloskopet istället och försök ta reda på vad som kan tänkas vara fel. En början är att följa signalen och se vart det börjar bli konstigt.
einar
Inlägg av einar »
Äger tyvärr inget sånt men eftersom det låter bra med en separat förstärkare utgår jag från att lågnivåsignalen är ok?
Låter rimligt. Men anbefaller att du snarast skaffar ett oscilloskop om du vill ha en sportslig chans att reda ut felet.
einar
Inlägg av einar »
Har hållit ögonen öppna efter ett sånt länge nu men det kanske är läge att börja leta på allvar
