Hur ansluta skämad kabel till ECU?
lekman123
Inlägg av lekman123 »
Hej
Har en knacksenor på min motor som har en skärmad kabel, Skärmen är ansluten vid ECUn till signaljord, inte chassiejord vilket jag nog trodde vore klokt? . Ska byta sensorn i andra änden av kabeln, ska skärmen hänga löst där?
/Lars
Anledning: var: skämad kabel
Re: skämad kabel
Det finns en anledning till att det är så originalt. I korthet är det bäst så och du bör inte ändra på ett vinnande koncept.
lekman123
Re: skämad kabel
Det är redan ändrat på. Den gamla ECUn är borta o ersatt med en annan motorstyrning, som inte, tyvärr, idag kan använda sej av knacksensorn. Knacksensorn kopplar jag istället in i en separat enhet och undrar om det nu är vettigare att ansluta skärmen till chassiejord, eller om jag bör/kan fortsätta med signaljord?
/Lars
Re: skämad kabel
Svaret är enkelt och logisk: Enheten som ska använda signalerna är den som behöver minst skräp in. Alltså är det den "jord" som gäller. Och även om den skulle vara ansluten till chassi betyder det inte att chassi är störningsfri!
