Jag köpte en ny 2-polig strömbrytare på Clas Ohlsson (den här: http://www.clasohlson.com/se/Str%C3%B6m ... /22-1114-1). Den har 4 st kontakter och jag monterade sladdarna ungefär som på den ursprungliga brytaren, dvs. använde bara 3 st kontakter på den nya brytaren och satte sladdarna i samma ordning som det var gjort först (1:a sladden på nr 1 i nya brytaren osv.). Detta visade sig inte riktigt fungera, utan brytarens diod lyser oavsett om den är "on" eller "off", och den ger heller ingen ström till värmeanläggningen.
Är det någon vänlig människa som kan förklara för mig hur sladdarna ska kopplas?
