Maskinbelastningar i FEA simulationer
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Jag tycker det är kul och cadda och utföra FEA-simulationer på ex. maskiner man modellerar men jag har ingen aning om hur mycket belastning man ska lägga på maskinen. Finns det någon kalkylator/tumregel/formel för hur hög belastning det blir på maskinen med en ex. 12mm pinnfräs i stål?(Jag vet att skärdjup, ingrepp och matning är viktigt med. Säg typ skärdjup ~5mm, ingrepp ~70% och en tandmatning på ~0.1mm)
Sen när man fått fram den rätta kraften skäret skapar på maskinen, hur mycket deformation ska man nöja sig med för att få en relativt stabil maskin? 1µm, 10µm, 100µm deformation med den specifika kraften?
Är det något mer man ska tänka på än själva deformationen för att få en stabil maskin?
Agwan
Re: Maskinbelastningar i FEA simulationer
Inlägg av Agwan »
Vore väldigt intressant att få svar på detta, men tror inte det är så lätt att få tag på.
Cano
Inlägg av Cano »
Du glömde en viktig parameter för att räkna på krafterna:
Vilket material?
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Något i stil med 2172 låter rimligt.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag har länge försökt att få fram den data du söker, men det är verkligen inte lätt! Hittar du någon tabell eller dylikt får du mycket gärna dela med dig! :)
Den här PDFen är intressant, men innehåller inte mycket faktisk data.
http://www.paper.edu.cn/scholar/downpap ... -201205-14
En till intressant, dock inte mycket data i den heller.
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/do ... 1&type=pdf
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Första PDFen du länkar till funkar inte, den hoppar bara till startsidan.
Jag har kollat lite på en PDF(bifogade den) men jag har lite svårt att tro att det är belastningen på maskinen. Att en 50mm planfräs med 40mm ingrepp, ett skärdjup på 1mm och en tandmatning på 0.1mm bara skulle generera ~400N i SS1672 stål. (s.12)
Jag brukar använda denna metod för att avgöra om detalj/uppspänning är för "skranglig" för vibrationsfri fräsning.
Nu minns jag inte gränsvärdet på rak arm, men jag vill minnas att jag tog upp i någon tidigare tråd.
Edit:
"en fräskraft på 1000N, får det inte fjädra mer än 0.05mm, för vibrationsfri fräsning."
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 70#p552270
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tackar! Trevligt att ha fått en riktlinje iaf. :tumupp:
"Men, som sagt, det är i stål och med lite större planfräsar."
Har du något riktvärde på storlek, skärdjup och ingrepp de belastningarna gäller för?
"Har du något riktvärde på storlek, skärdjup och ingrepp de belastningarna gäller för?"
Det är gjort med en Ø100mm planfräs. Ingrepp 90mm.
Skärdjup och ingrepp har väldigt liten inverkan på vibrationer.
Det är snarare så att ju försiktigare man kör, desto större blir problemen med vibrationer.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Se om du kan få tag i boken Karlebo Verktygsmaskiner via biblioteket, den innehåller grunderna för att konstruera verktygsmaskiner och referenser till typ varenda tysk vetenskaplig artikel som har skrivit i ämnet. Kikar jag snabbt på diagrammen där ser det ut som att det rör sig om runt 10.000N/mm i styvhet.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Instämmer med säter, det märks extra tydligt på lite instabilare maskiner. Förklaringen är väl ganska enkel, högre belastning "spänner" upp hela konstruktionen. Det märktes extremt tydligt på skräpmaskinen vi hade på förra jobbet. Hembygd historia för plåtar på 2500x1250 mm, byggd på tok för klent. Vid 300-400 mm/m matning vibrerade det så in i bara... Vid 700 mm/m blev det betydligt stabilare. Vid 1500 mm/m blev det nästan acceptabelt, men då brann skräproutern från Jula upp istället...
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Tack för informationen! Nu har man något att gå efter i alla fall. :tumupp:
Jag ska försöka kika runt lite och kolla om man kan hitta en Karlebo Verktygsmaskiner bok. Finns den möjligen online som pdf eller dyl? Jag googlade lite men hittade inte alls mycket om den. Jag vet att Karlebo Handboken gör det iaf. http://runeberg.org/karlebo/1936/
Krille Krokodil
Mr3D skrev: Att en 50mm planfräs med 40mm ingrepp, ett skärdjup på 1mm och en tandmatning på 0.1mm bara skulle generera ~400N i SS1672 stål. (s.12)
Det tycker jag låter fullt rimligt.
Det går inte speciellt tungt att mata en fräs.
Det som går tyngst att mata är borrar.
Jag använder en bearbetningskub 600x300x100mm på fri ände.
När man kör högst upp på denna kan man märka en viss vekhet.
Du kan ju roa dig med att kolla hur mycket denna sviktar vid 1000N.
Andax
Inlägg av Andax »
Såg en youtube film om en speciell spindel som mätte den momentana belastningen och anpassade körparametrar i realtid. Enl filmen kunde de korta körtiden ganska mycket.
