Datalogger
f95heka
Datalogger
Inlägg av f95heka »
Jag har tänkt bygga en datalogger som man kan sätta i segelbåten för att logga batterispänning och laddning från solcellen (mhja en shunt). Vittja datat tänkte jag göra via USB eller rs232.
Den skall ha minst 2 analoga ingångar samt minst 10 bitars upplösning, gärna 12. Samplingen behöver inte ske så ofta, kanske var 5e minut.
Minnet behöver inte rymma mer än 5 - 10 000 mätpunkter.
Nu till problemet... Jag har ingen aning om vart jag skall börja.
Vad behöver man för komponenter? Finns något liknande som byggsats? Finns det någon färdig produkt till rimligt pris som jag skulle kunna använda?
Tacksam för svar!
Någon typ av µC är nog att föredra. Välj då en som har A/D samt RS232.
Vad som behövs runt den är mycket en fråga om vad du ska logga. och hur du sparar datan.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
se http://avrfreaks.net/index.php?module=F ... devCompare
för en bra lista över olika funktioner i avr familjen. köp tex en atmega88 för ett par tjugor från elfa, visserligen bara 10bitars AD men overkill för övrigt, kanske onödigt stor iofs.
f95heka
Inlägg av f95heka »
Jag hade tänkt mig att logga spänning i intervallet 0 - 15 volt.
Datat skall sparas i loggern på enklast möjliga sätt...
Lindqvist
Inlägg av Lindqvist »
Kjelleman har en billig 4-kanals USB-logger. Klarar upp till 30 volt.
Om du köper den så kan du börja logga direkt, och ägna tiden åt segling istället! :wink:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 8169&path=
f95heka
Inlägg av f95heka »
Den verkar ju onekligen bra (hittade samma logger på http://www.autemashop.com/category258_1.htm för en tid sedan). Nackdelen är att jag måste ha en dator kopplad till den för att kunna logga... Lurigt att förklara på jobbet att laptopen ligger och loggar i båten :D
