Frässtål till plywood
Averell
Inlägg av Averell »
Någon som har bra erfarenheter om hastigheter, djup samt vart man kan få tag i högkvalitativa stål till plywood?
Mediespecialist
Re: Frässtål till plywood
Inlägg av Mediespecialist »
Jag kör 6 och 8mm stål från Duab i PLY, ca3mm/pass och 20-35mm /sek
Lite långsammare om det är "snygg" ply med många lager, då är det så
mycket lim så det är hårdare.
/ Pettet
Averell
Inlägg av Averell »
Det blir så drygt bara, kan inte släppa att jag körde 5st 12mm Plywwod 1,2x2,4 med 1500mm/min 12mm djupt på ett stål från Clas Ohlsson som dom slutat sälja. (Rackare)
Har du den gamla kvar så man får se hur 'under-verktyget' ser ut?
Mediespecialist
Jag har aldrig kört mer än 6mm djupt i PLY
och då brukar inte stålet hålla speciellt länge.
Men kör jag 3 eller kanske 4mm djupt
Kan man köra länge på samma stål.
/ petter
Averell
Inlägg av Averell »
Testade lite igår, lyckas inte få Jula stålen att hålla. Bästa och längsta hållbarheten fick jag vid 5400mm/min och 24000RPM, då med 3mm djup per gång. Clas Ohlsson stålet kom från "Value tools"
Är detta frässtål för överhands fräsar eller 'vanliga' ?
Averell
Inlägg av Averell »
Notfräs utan rulle
