Problem Excel, stapeldiagram
Har ett litet problem med stapeldiagram i Excel.
Hur i jösse namn ändrar man ordningen på staplarna.
Plockar data från tre olika kolumner, där varje kolumn motsvarar en stapel.
Mitt problem är att kolumn 3 alltid blir stapel 2, och det vill jag inte, vill av olika skäl att den är stapel 3.
Någon som har ideer om hur man skall göra?
Sforskarn
Re: Problem Excel, stapeldiagram
Inlägg av Sforskarn »
Bifoga en exempelfil kanske så man kan se vad som sker?
void
Inlägg av void »
Om man högerklickar på bakgrunden i diagrammet kan man välja "Markera data" och då får man upp rutan i bilen nedan. Där kan man välja ordning med upp/ned-knapparna.
Det var det första jag försökte, ingen förändring.
Här kommer diagrammet och data
void
Inlägg av void »
Problemet är att "Skillnad i %" ensam ligger på en egen axel (sekundäraxel). Serier på var axel ritas på ett eget "layer" helt oberoende av serier på den andra axeln. Tror inte det finns något sätt att synka mellan axlarna hur staplarna rita ut (men jag är ingen excel-guru). Ett sätt kan vara att lägga in ett par tomma dummy-kolumner så att du får lika många serier på båda axlarna och på så sätt lura diagramgeneratorn.
Ok, det tänkte jag inte på, hmm, får se hur man kan lösa det.
