Hjälp med att felsöka slutsteg
gOry
Inlägg av gOry »
Ska laga ett slutsteg åt en kompis som sägs ha gått varm ett par gånger så de slet av locket och ungefär samma veva så slipdess de öl i den!
Jag har börjat med att göra rent alla kort med t-sprit! Därefter kolla jag säkringar och hittade en bränd i strömanslutningen den byttes mot en reserv som satt där!
Drog igång slutsteget men saker blev varma och börja småryka!
Slet ur kretskortet direkt och kolla efter brända komponenter men kunde inte hitta några helgrillade.
Sen börja jag mäta på trissorna och mycket riktigt hitta jag många som verkar vara kortslutna!
Mätte jag med dom fastlödda på kretskortet såg kortslutningsföljden ut så här!
Sen lyfta jag på komponentbenen och mätta på kretskortet och komponenter och då såg kortslutningsföljden ut så här. (känns inte riktigt som att de stämmer överens med tidigare bild efter som de helt plötsligt är kortslutning på B3 på kretskortet :S)
Sen så lödde jag även av T17 och T18 (inringad i grönt) då kunde jag inte längre mäta någon kortslutning på kretskortet på komponenter A1-A4 men på B2 verkar de kvarstå!
Frågan är ifall de kommer rocka igen ifall jag byter dom trasiga transistorerna, eller vad borde jag mer kolla upp?
Komponenter
NJW0281G - SP948
NJW0302G - SP939
T17 C2073
T18 A940
Tekko
Re: Hjälp med att felsöka slutsteg
Inlägg av Tekko »
Bara att börja byta transistorer, vanligen är det bara driv och sluttrissorna som pajjar, men upprepade startförsök kan få skadan att propagera ända ner till ingångssteget = bara att byta var enda halvledare på korten.
Ibland ryker även emitterresistorerna så även de behöver bytas.
gOry
Inlägg av gOry »
Byta alla halvledare? Även småkramset och på den kanalen som verkar ha klarat sig?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Iaf drivtrissorna och samtliga sluttrissor.
gOry
Inlägg av gOry »
Skit också! Den elda upp transistorerna direkt! De verkar bara vara ena kanalen som spökar!
Så jag har ju kvar gamla trissor från den andra kanalen som verkar ha klarat sig! Men måste ju ta reda på vad som är galet innan jag installerar dessa.
Nu såg jag att ett effektmotstånd rök upp, de slog en liten gnista innanför keramiken!
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Varför tvätta bort ölen? Öl = patina :vissla:
gkar
Inlägg av gkar »
Koppla bort matningsspänningen mellan nätdelen och slutsteget och provkör med ett strömbegränsat labbagg nästa gång. Då hinner du stänga av innan trissorna åker.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Eller anlita någon som kan repa sånna här prylers.
gOry
Inlägg av gOry »
gkar: Mitt "labbagg" klarar bara ge positive dc-spänning, steget behöver även negativ.
Känner du någon som inte är för dyr, steget kostar bara 2400kr nytt!
En trasig volumepot kan väl inte orsaka detta fel?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sånna här fel orsakas vanligen av kortis/överlast på utgångarna.
gkar
Inlägg av gkar »
gOry skrev:gkar: Mitt "labbagg" klarar bara ge positive dc-spänning, steget behöver även negativ.
Ta två! :-)
