En BRA analog multimeter?
Sinumerik
Inlägg av Sinumerik »
Kollat runt lite på analoga mätinstrument, verkar som det är ett glapp mellan usla 79kr-krimskrams och svindyra proffsinstrument, tex. elfas Metraport 3A vore trevlig, men kostar över 5000 med väska!
Nån här som fortfarande föredrar analogt före digitalt numera?
beror på, analoga kan ha fördelar men normalt kör jag med billiga digitalmultimetrar.och om det behövs, bättre digitalmultimetrar
har en ganska bra 30 år gammal analog som annvänds ibland.
kolla på ebay, där dyker det upp ibland
Kan detta vara nåt? Den är helt ny, varit i ett förråd på en skola. Lite damm får du på köpet :)
Liten nackdel är att den behöver ett 22,5V batteri också (typ 9V med poler i vardera ändan)
Ge mig ett bud om du är intresserad.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vackert instrument ! Som sagt, en bra analog multimeter köps begagnad - nya som är bra är helt enkelt för dyra för att vara intressanta, men leta runt så går det att finna fina beg till små pengar då det inte är så "hett" längre.
