Något att spara på ? Filter/induktanser, tror jag...
Har ett par rullar med något som jag har svårt att identifiera.
Ja, eller i alla fall att bedöma om de har något värde...
Den ena ser ut som en kristall men med tre ben och verkar vara något slags filter och
är från Nippon Industries. Om jag ser rätt så finns den med i detta datablad:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 1M15B.html
"Monolithic Crystal Filters (MCFs)", om det stämmer...
21.4 MHz är ingen frkvens som känns bekant.
Den andra verkar vara en justerbar induktans rån TOKO. Verkar likna dessa hos Digikey:
http://www.digikey.com/product-search/en?FV=ffec02da
Jag har inte hittat artikelnumret, så jag vet inte värdet. Den är ca 6x6 mm i fyrkant.
De var på väg till skroten igår men så tänkte jag att jag i alla fall kan fråga här först... :-)
Å så lite bilder...
Rolf Zetterberg
Re: Något att spara på ? Filter/induktanser, tror jag...
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Då har du inte jobbat med komradio,Sodjan.
21M15B är ett klassiskt komradiofilter. Används i 21,4mhz mellanfrekvens(i st f den tidigare 10,7 mhz.)Ju högre MF,desto mindre problem med spegelfrekvenser.
Det här är ett sk 2-poligt filter och man kan förbättra mottagaren med flera filter i kaskad.
Förr var de här mycket dyra.
Behöver anpassas ganska noga vad gäller in och utimpedanser.Ett keramiskt filter är inte alls lika kinkigt.
Nej, det har jag inte... :-)
Hm, hittade dessa på eBay : http://www.ebay.com/itm/290659351516
men det är inget jätte tryck på dom där...
Det var för övrigt 3 olika typer ser jag nu :
21M15B, 21,4 MHz
21M7B, 21,4 Mhz
45F7B, 45,0 MHz
Om det alltså finns bättre moderna alternativ idag så kanske det i alla fall är skrot... :-)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Du hade väl MC3374 + dessa 21,4MHz kristallfilter blir bra byggstenar till ett nytt radiobygge.
Kristallfilter var lite knepiga att få tag på förr så att göra skrot av dem är synd :!:
slft
Skype: sm6xwe
Inlägg av slft »
Hej Sodjan
samplar gärna mot en liten kostnad
//Ola
Ronny
Inlägg av Ronny »
Om de inte redan har gått till skroten så är jag intresserad av "en halvmeter av rullen" av vardera kristallfiltertyp
om det finns så mycket kvar på rullarna.
Alltså "0.5m" av 21M15B, 21.4 MHz
och "0.5m" av 21M7B, 21.4 MHz
och "0.5m" av 45F7B, 45.0 MHz
Jag bjuder totalt 100:- + frakt
Skickar mail om saken också.
Fixar det och har svarat på mailet...
