Timer/kopplingsur för 3-fas
LM1973
Inlägg av LM1973 »
Hej alla
Ja, då var det dags igen :)
Denna gång är jag på jakt efter en timer/kopplingsur för en 3-fas-kontakt. Jag vill alltså ha en timer (liknande som finns för vanlig 220) att stoppa in i min 3-fas-kontakt och i denna timer ska jag sedan stoppa in min 3-fas-kabel.
Timern/kopplingsuret ska ställas på att leverera ström mellan t ex kl 10.00 och 14.00. Det räcker inte med att "vrida" upp en timer på t ex 1 timma.
Det är en liten 3-fas-fläkt (tror att den är på ca 3kW) som ska styras så att den bara går vissa tider på dygnet.
Finns det sådana här kopplingsur?
//Mia
prototypen
Re: Timer/kopplingsur för 3-fas
Inlägg av prototypen »
Har aldrig någonsin sett något sådant, det blir till att skaffa ett vanligt kopplingsur och en kontaktor.
Endera skruva upp på väggen och styra ett uttag eller göra en låda med sladd in - sladd ut (eller ett uttag direkt på lådan.
Protte
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Inget för trefas, vad jag sett och jag jobbar ändå inom industri. Utan man styr en kontaktorn på spole oftast med 24vdc eller 230vac och sällan med 400vac (har inte sett det iaf)
LM1973
Inlägg av LM1973 »
prototypen skrev:Har aldrig någonsin sett något sådant, det blir till att skaffa ett vanligt kopplingsur och en kontaktor.
Protte
Jag skulle gärna göra en låda med sladd in sladd ut :)
Dessvärre har jag inte den blekaste aning om hur denna ska se ut. Hur gör jag en sådan?
/Mia
bit96
Inlägg av bit96 »
Om det är en värmefläkt kan det vara dumt/brandfarligt att bryta strömmen helt när den skall stängas av.
Ofta vill man att värmeelementet stängs av men att fläkten fortsätter och gå några minuter för att kyla av värmeelementen.
Termostater brukar sköta om detta på genomtänkta värmefläktar.
Men är det en vanligt fläkt utan värme så är det bara ett bygga ihop låda, vanligt kopplingsur, kontaktor och lite krafs som redan föreslagits.
LM1973
Inlägg av LM1973 »
bit96: Det är en vanlig fläkt så ingen värme är inblandad.
Är det möjligtvis någon som har en ritning på hur "lådan" kan se ut?
//Mia
prototypen
Uret
http://www.theben.de/en/Products/TIME/D ... 1-top2-24V
Kontaktorn
http://www.google.com/imgres?imgurl=htt ... Ag&dur=646
Lådan
http://www.ebay.de/itm/Verteilerkasten- ... 0736423415
Försökte hitta en lämpligare series 50V men det ville sig inte på nätet.
Det här är ju bara ETT förslag.
Protte
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Om du vill ha en mobil lösning kan en byggcentral vara en idé.
Ofta finns det plats på din-skenan så du kan klämma dit timer+kontaktor och styra utgående 16a.
Jfb + extra uttag får du på köpet :)
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Ett annat förslag ....
Uret........ http://www.conrad.se/Kopplingsur-f%26ou ... 27_1101107
Kontator ...... conrad.se/CONTACTOR-1S-24VDC-5.5KW
Kapsling ........ http://www.conrad.se/LITEN-NORMKAPSLING-UTANP
Finns mycket att välja på conrad.se
prototypen
Ta inte den kontaktorn, ser ut att vara en 24 VDC spole. Mycket enklare med en 230 VAC spole.
Protte
Ta en kapsling i den här stilen.
Och sedan en timer och kontaktor anpassad för normcental. Det kan kanske bli trångt om man vill ha kvar jordfelsbrytaren.
prototypen
Det ser ut som det finns 5 platser kvar och uret tar 2 och kontaktorer finns det i 2 moduler också och då har vi en modul över. Kan ju då sättas dit en fläskigare kontaktor då det är motordrift.
Med den lösningen kan man bryta endera hela centralen eller bara det ena 3-fas uttaget.
Protte
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Så sant så sant, enklare med 230 spole.
Jag skulle nog kopplat timern till ett trefasuttag och minst ett enfas, det känns som att det medför mest flexibilitet.
Jag har precis för mej att i manualen till min skenmonterade digitaltimer (som är enfas) så omnämns även en trefasvariant, tyvärr lyckas jag ju inte hitta manualen till den då.
