T: Behöver ett invändigt kilspår i aluminium [Fixat]
homer
Inlägg av homer »
Finns det någon som kan hjälpa mig att göra ett invändigt kilspår?
Delen är ca 120mm lång hål Ø20 kil 5mm Material: Alu.
Jag bor i Sävsjö (Småland) så någonstans i närheten hade varit kanon.
frownlayer
Re: T: Behöver ett invändigt kilspår i aluminium
Inlägg av frownlayer »
är det så här du menar?
Det är snällt att tråda i alu. fast det sätter igen filterna så fort. fast ett litet spår går nog att ordna.
annars är det att springa runt och leta efter någon som har passande dragbrotch.
Ska det passas ihop med någon speciell vinkel, eller ska det bara vara för att det inte ska snurra på axeln?
Vad har du för budget?
homer
Inlägg av homer »
Precis det är så det ska bli.
Det är för att det inte ska snurra på en axel.
Jag har inte satt någon direkt budget men vad skulle det kunna kosta ungefär?
Det kommer att vara en eller max två bitar som ska ha kilspår.
frownlayer
det blir inte mycket. några hundra. nu vet inte jag hur högt spåret ska bli.
men är det nödvändigt att ha spåret rakt igenom eller räcker det med att den går ner kanske 20-30mm.
om det räcker så går det att fräsa upp det istället med en liten fräs.(iom att det bara var snurrstopp behöver det inte vara supernoga) och då går det fortare/blir billigare.
Sastrom
Inlägg av Sastrom »
Vecka 32 kan jag fixa det om du vill skicka.
Frakt + en bullpåse.
homer
Inlägg av homer »
Ursäkta att jag dröjt med svar i denna tråden men har varit utomlands.
Vi har fått tag i grejer på skroten så vi klarar oss ett tag men jag skickar ett pm om det blir aktuelt längre fram
