FK-tjocklek till normcentral?
bos
Inlägg av bos »
I en normcentral ska jag ha fem grupper; belysning samt en grupp per vägg. Belysningen kommer att dra konstant 2.5A (worst case, kan vara lägre beroende på lysrören). För de övriga gäller att jag inte kommer att vara i närheten av 10A uttag per grupp, och även om det mot förmodan skulle ske så skulle det bara vara på en grupp i taget.
Avstånd mellan elskåp och normcentral är ca. 1 meter.
Vilken typ av avsäkring är lämplig i elskåpet för ovanstående scenario, och vilken typ av FK är lämpad mellan elskåp och centralen?
AndLi
Re: FK-tjocklek till normcentral?
Inlägg av AndLi »
JAg skulle kört med FK4 men avsäkrat den 16A, skulle det inte räcka kan du säkra upp till 20/25A...
Det ligger alltså ett rör mellan elskåp och central?
Men jag är ju inte elektriker...
För att inte skapa framtida problem, 6mm2 kabel avsäkrad 25A
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag säger också 6mm2 kabel så har man marginal.
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Spontant MK6.
Men här får man oxå ta lite annat i beräkning.
Som tex vad har du för inkommande matning till huset.
Vad kommer din samanlagrade efektuttag att vara.
osv.
Men om vi hoppar över allt detta så säger jag 6 kvadrats kabel så har du ordentlig kabel fram.
Avsäkring för centralen
Ja då är vi tillbaka på vad har du in i huset?
men sätt 20 alt 16 A
Liten kabeldimensioneringstabell.
Kvadrat Säkring
1,5 10A (13)
2,5 16A
4 20A
6 25A
10 35A
Men denna tabell är bara riktlinjer. Korta kablar kan i vissa fall lastas mer. men allt beror på förlägningssätt och typ av last.
Och dessa värden gäller upp till ca 70 meters längd sedan måsta man räkna på utlösningsvilkoren.
Och låt en elektriker koppla in det. eller åtminstone kolla över det.
