Litet test av solceller avsedda för trädgårdsbelysning.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Gjorde ett litet test av solceller från trädgårdsbelysning, på engelska "Solar Garden Lights".
Tidpunkten för testet var ca 08:30, tisdagen den 16 juli. Nästan molnfri himmel.
Första testet är med Biltemas lampa (Pris < 10kr ).
Två solceller i serie med två NiMH 2,5Ah som belastning, spänningen var ca 2,5-2,6V.
Laddningsströmmen var denna:
Placerade en spegel framför för att se hur stor skillnad det gör på strömmen.
En höjning av strömmen med 54% :!:
Sådana här solceller går fint att använda till att strömförsörja små "byggen".
Själv har jag kopplat in två stycken solceller av liknande sort som visas i bilderna ovan
till den batteridrivna dörrklockan där man (förr) fick byta batterier efter ca 8 veckor, oftast
upptäckte man det när folk bankade på dörren då dörrklockan inte fungerade. :)
Nu har dörrklockan fungerat felfritt sedan april 2012, inga batteribyten sen dess.
Dörrklockan av trådlös typ drar ca 1mA @ 3V i vila, dygnet runt. På ett år blir det drygt 8,7Ah.
Dörrklockans batterier är två st NiMH-celler på 1800mAh.
Återkommer med minst ett test till.
orvar-e
Re: Litet test av solceller avsedda för trädgårdsbelysning.
Inlägg av orvar-e »
Intressant .... :)
YD1150: :tumupp: :tumupp:
Jag ser fram emot fortsättningen.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kul att det är någon som har läst detta test :mrgreen:
Ett test till..... :)
En lampa från Ö&B, inköpt på höst-rean (2012) för några kr styck.
Dessa har "riktiga" solceller, märks då de gav betydligt mer ström än
de i föregående testet som har solceller av amorf typ.
Resultat med fyra stycken "lampor" seriekopplade, 4st NiMH 2,5Ah som belastning.
Batterispänningen var ca 5,2V.
Vilospänningen (solcellerna obelastade), hyfsat hög spänning :D .
Laddningsströmmen blir högre med dessa solceller :)
Med spegel så höjs strömmen lite till, men det vart inte fullt så stor höjning.
38% mer genom att lägga dit några speglar tycker jag definitivt ger mervärde. Kanske även något för lite större anläggningar i kW klassen.
Frågan är dock hur man håller de rena..
Det är också intressant att fundera på hur mycket en solcell "tål".
D.v.s hur blir det med t.ex *en* solcell och *9* speglar jämfört
med 10 solceller. Man får väl i alla fall antaga att en spegel är
billigare än en solcell för samma yta. Även om totaleffekten blir
lägre så kanske man får ut mer effekt "per krona", så att säga.
Sen så är frågan har man övertygar grannen om att ett gäng stora
speglar på taket vore skitsnyggt... :-)
