Studsar jag min 4G signal på ett berg?
Josasp
Inlägg av Josasp »
Som sagt, jag misstänker att jag studsar min 4G/LTE signal på ett berg.
Inte för att det spelar någon roll, men man har ju ett behov av att veta :wink:
Så här ser det ut:
Jag har en Yagi för 4G riktad i riktningen enligt bilden, men det är inte i riktningen min mast är.
Enligt Tele2 så har jag ingen cell på masten riktad i min riktning.
Jag borde aldrig ha signal över huvud taget, enligt Tele2 :wink:
Jag kan inte hitta någon annan mast i riktningen min antenn är, inte heller någon annan i området för den delen.
Så jag misstänker att jag studsar min signal på berget, låter det rimligt?
Tekko
Re: Studsar jag min 4G sinal på ett berg?
Inlägg av Tekko »
Eller också är din antenn omnimottagande typ som en "omnidirectional" mikrofon, och inte riktad.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Tekko skrev:Eller också är din antenn omnimottagande typ som en "omnidirectional" mikrofon, och inte riktad.
Har en Smarteq Yagi: http://www.dustinhome.se/product/501064 ... -2g-3g-4g/
Vet hur antenner fungerar, hållt på med WiFi i många år :wink:
Inte särskillt omnidirektionell :P
Mindmapper
Re: Studsar jag min 4G signal på ett berg?
Inlägg av Mindmapper »
Har du haft antennen uppe så länge att du kan säga om det finns någon skillnad med och utan snö?
Vet ej hur vegitationen är där du håller till men den påverkar ju också högfrekventa signaler som du vet.
En annan sak som spelar in är ju avstånden till olika master? Utan att veta dessa är det ju svårt att säga något. Menar du att signalen studsar tillbaka till masten som synns på kartan eller tror du att den studsar till någon annan mast.
Har man lite erfarenhet av antenner så borde man som du sagt kunna avfärda signaler som kommer in via sidolober.
Hur representativa är pingtiderna för den tid som signalen färdas i luft är väl en annan frågeställning. Jag tror att pingtiderna är helt orelevanta för hur långt signalen färdas i luft i detta fall.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Du tar nog emot i backriktningen eller en sidolob. Alla Yagiantenner har viss mottagning bakvägen. Vid konstruktion optimerar man olika parametrar mot varandra. Förstärkning och back/fram förhållanden är viktigt. Men om man överdriver optimeringen i någon riktning kan man få väldigt spretigt med framlober t ex.
En bak/sidolob skulle mycket väl kunna ta emot starkare än reflektioner från en liten knöl i terrängen.
Med reservation för att just den knölen har en gynnsam form och egenskap.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Har använt antennen i snart två veckor, så ingen snö att testa mot.
Sidolober var min första tanke, men signalstyrkan blir nästan absolut noll när jag riktar mot masten.
Däremot så får jag en jättestabil uppkoppling i den riktningen jag har nu.
Rimligtvis så borde min antenn vara effektivast i rätt riktning, tycker jag.
Av mina tester i bilen mot masten så verkar även masten ha sina antenner riktade österut, eller höger på kartan.
Då det är svag signal runtom förutom på öster sida av masten, även inom synligt avstånd.
Inställningen av min antenn är väldigt exakt, ändrar jag bara några grader så går hastigheten ner till under 10Mbit.
Men i nuvarande riktning så får jag runt 22Mbit, max för masten verkar vara runt 25Mbit.
Inte riktigt max, då LTE har kraftig QoS så man får peaks på 45Mbit ibland.
void
Inlägg av void »
Ursäkta att jag är lite "messerschmitt", men antennen på bilden är inte en Yagi utan en log-periodic dipole array (LPDA). Inte för att det gör någon större skillnad i det här fallet.
sm5tfx
Inlägg av sm5tfx »
Det gör väl all skillnad i världen om jag inte har otur när jag tänker nu.
Är det en logperiodare så borde antennriktningen vara åt vänster i bilden i startinlägget, medan den är åt höger om det är en yagi. Eller är jag ute och cyklar? - det var ett tag sen jag höllpå med logperiodiska antenner.
Med helt omvänd antennriktning så blir ju TS uppskattningar och resonemang lite rimligare.
Josasp
Inlägg av Josasp »
Jag tänkte inte på att det kunde vara en logiperiodisk, de har jag inte hållt på med förr.
Men är det inte så att man pekar logiperiodiska antenner mot masten?
I fallet att man ställer den 90° mot masten, då kan det stämma.
Men riktar man logiperiodiska så?
Jonyverse
Vad är det för avstånd till masten?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Enligt Eniros mätverktyg så är det 5413 meter från huset i Väster-Åcka jag tror det är till toppen av Kvarnberget.
Från huset till kullen åt höger är det ca 4km.
Från kullen till masten är det ca 8,5km.
PeterH
Inlägg av PeterH »
När vi är inne på ämnet... vet någon om man enkelt kan ta reda på olika operatörers placeringar av masterna? Jag kommer mest troligt att få ett behov av att rikta en yagi eller liknande mot närmsta operatör, kanske till och med bya operatör, när jag flyttar nu i höst :humm:
Josasp
Inlägg av Josasp »
Operatörerna talar inte om var deras master ligger, bara vilken riktning du ska ställa antennen. Typ Nordväst.
Annars är det bara skaffa ett sim och modem, ut och leta signalstyrka.
Ser du en mast är det bara rikta mot den och åka närmare.
tgr
Inlägg av tgr »
Social engineering är nyckeln till mastplacering.
Jag ringde runt lite och telenor gav mig gpsposition på närmsta mast när jag ringde. Telia gav mig avstånd och bäring på två master. Bäst var tre som i butik efter lite snack visade en kartsida över mitt område med alla master samt riktningen på celler. Det var bara att zooma in lagom och ta ett foto av deras skärm.
För övrigt så har även jag en logperiodisk antenn till sommarstugans uppkoppling och även hos mig får jag inte bäst signalstyrka när antennen pekar mot närmsta mast.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Intressant, blir att ringa runt lite och besöka butiker... :D
