Hej. Jag skall ha en motorstyrd liten rullgardin och undrar kring möjligheterna. Jag behöver en tröggående motor (runt 50rpm kanske) för 12v alternativt 5v. Gardinen är återfjädrande och ger nog ingen större belastning på motor. Jag vill också kunna välja mellan mot- och med-rotation, exempelvist med en tvåpolig vippbrytare. Gärna billiga färdiga lösningar om det finns.
Med vänlig hälsning,
Quizz
DC-motor för rotation åt båda håll?
- Klas-Kenny
Re: Dc-motor för rotation åt båda håll?
Kolla på nedväxlade DC-motorer, tex. här:
http://www.hobbytronik.se/index.php/cPa ... 28ntoumen3
Eller Tradera, Ebay etc.
Att få den att gå med och moturs görs genom att bara polvända motorn, går att göra med bara en vippbrytare om man vill, googla lite.
Elmotor med växellåda som ger 20rpm vid 12 V och 70 mA ?
(IET99001 103,20 kr exkl. moms)
http://shop.invector.se/product.php?id_product=87
RC servon kan moddas för att göra det du vill. DC motorer går åt andra håller om man polvänder dem.
Ok, så allt jag behöver är en liten 50rpm-motor och en 2-polig vipp?
//Quizz
//Quizz
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: DC-motor för rotation åt båda håll?
Det hade kanske varit vettigt med ett "stopp". En strömbegränsare som klipper spänningen till motorn när den kommit till ändläget.
Kolla på mitt rullgardins-projekt.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... rullgardin
Har byggt om den en gång sedan tråden startades pga av fönsterbyte, passade på då att använda kullager för en tystare gång.
Jag köpte motor med växellåda från conrad.se, tror det finns länk i tråden.
