Har en Samsung 24" plattskärm som inte vill sig riktigt längre.
Den visar ett ca 25 mm brett vertikalt vitt band mitt på skärmen, från överkant till underkant.
Med tanke på att skärmarna inte kostar något i dag är det knappast någon idé att lägga ned någon tid på den.
Skärmen i fråga är en SyncMaster 2443BW, dvs pivotbar samt justerbar i höjd och vinkel, upplösningen är 1920x1200.
Frågan är, om någon råkat ut för detta, och i så fall är det en typ 10-minutersfix, annars är det inte lönt att spara den.
Hiva skärmen, eller.....
Re: Hiva skärmen, eller.....
Denna typ av fel är så gott som alltid de där hemska "chip on film/glass" grejjerna som lagt av, vilka inte ens går att reparera
> ...samt justerbar i höjd och vinkel,
Jag behöver ett skärmstativ som är justerbart upp/ner
till en skärm som idag har en fast höjd. Brukar fästet
i skärmen vara standard? Det är någon 24" modell
och jag har för mig att det är en BenQ. I så fall
är jag intresserad av stativet...
Standard VESA-Fäste, efter vad jag kan se.
Tekko, misstänker också att det är på det viset.
OK.
Går foten att skicka på något praktiskt sett?
Alltså om du i alla fall ska skrota skärmen...
Skall fundera på det, kan ev ha behov av foten själv.
Gissar dock att den blir lite skrymmande, typ.
