Eldriven vinsch för att få upp takpannor
perco
Inlägg av perco »
Under semestern planerar min bror att lägga nytt tak på sitt hus. Problemet är att fyra ton takpannor ska upp för en lång och small trappa med min och brorsans kroppar som insats.
Vi löste problemet med slitaget på våra kroppar med att bygga en bana med vinsch. Vinschen köpte vi på Jula för 450kr. Biltema hade en snarlik, men infästningen till veven som driver vinschen var gängad på julavarianten. Med tanke på att vi vill motorisera banan tänker vi att det blir lättast med en gänga att skruva på.
Såhär ser problemet ut
Borrade i berget för att fästa stolphållare.
Den första biten från huset färdigt
Nedre delen börjar bli klar.
Kollar att konstruktionen fungerar
Modifierad pirra färdig. Köpte fyra plasthjul till pirran eftersom vi vill slippa punktering och pyspunka. Nederst i bild syns dessutom en fästplatta för att fästa vinschen som ska dra upp ekipaget. Tanken är att plattan med vinsch och framtida elmotor ska kunna tas bort och förvaras under huset på ett enkelt sätt.
Nästan färdigt
Provkörning med vinsch och motor i form av skruvdragare.
Nästa del i projektet blir att fixa bygga färdigt vinsch-delen med motor.
Re: Eldriven vinsch för att få upp takpannor
Snygg dokumentation :tumupp:
Nu återstår bara att bygga nåt liknande för att få upp dom på taket :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
jäkligt snyggt!
Passar på att tipsa om min super enkla motorstyrning: 2 ändlägesbrytare och 1 relä
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 23#p910023
Vill man ha både en knapp uppe och en knapp nere så får man lägga till någon form av "trapp-koppling" så att reläet drar/faller.
gOry
Inlägg av gOry »
Vad kan du tänkas ge för denna?
farbrorlarry
Inlägg av farbrorlarry »
Hade det inte varit läge att bygga en motoriserad trappkärra? Den hade ju fungerat till annat med.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Snyggt.
Skaffa en radiostyrning, klart smidigast, du kan stå uppe/ner eller vart du vill och köra. Inte är det dyrt heller beroende på vad man själv har för kompetensnivå (som vanligt dvs).
swirve
Inlägg av swirve »
Påminner om när vi skulle lägga tak på föräldrarnas sommarhus. Då skulle vi upp med totalt 16 ton betongpannor, och på ena sidan var höjden till takfoten ung 10m. Ordnades med en vinsch likt denna:
Som vi fäste i haki-ställningen vi hade. På en halvpall fick man upp 6 staplar vid varje lyft, vill minnas att varje stapel har 6 pannor på nästan 4 kg st dvs. nästan 140 kg åt gången. Jämfört med att släpa en stapel åt gången uppför stegen var det guld värt!
Ja just det, haki-ställningen täckte bara 1/4 av huset åt gången så den byggdes upp o ner 4 ggr...
Så elvinsch är inte så dumt hjälpmedel!
perco
Inlägg av perco »
Glenn:
Jo, det hoppas vi fixa med våra kroppar. Håller tummarna.
netrunner:
Tackar, ska kolla in tråden.
Gory:
Nu har vi redan fixat vinsch men PM:a ett pris så kanske det kan bli aktuellt i framtiden.
farbrorlarry:
Vagnen/Pirran är inte helt färdigbyggd, men tanken är att den i framtiden ska användas till att ta upp plank, gipsskivor osv. Huset som står uppe på berget ska byggas ut på ett sätt som i praktiken innebär ett nytt hus.
Jag tror att en trappkärra hade varit otympligare. Trappan svänger ganska kraftigt längre upp och den sista biten mot huset är full av sten.
Tanken är nu att arbetet med elektroniken tar vid. i Dagsläget består den av en skruvdragare, men planer finns för ordentlig motor och någon form av enklare styrning. Tråden kommer uppdateras framöver.
PeterH
Inlägg av PeterH »
När jag köpte mitt taktegel levererades det med kranbil som räckte upp på taket (tror han hade en 24 meters kran). Lyfte pallarna till taket direkt och så lyfte man av och lag ut buntarna längs taket medans killen körde kranen över hela taket... :)
Alltid jobbigt att bära tegel och betong...
