Relä från usb (5V) för att styra ström från bilbatteri
carpet
Inlägg av carpet »
Hej,
Jag har funderat på att koppla ett relä till usb-anslutningen på en dator för att via c++ kunna styra strömmen från ett bilbatteri (12V). Har letat efter komponenter, men det kanske är någon här på svenska elektronikforumet som har testat/vet/tror sig veta vilka komponenter som skulle kunna passa till ett sånt här bygge... kunskap inom c++ för att styra usb-anslutningen finns, men just vilken typ av relä som kan passa och hur det ska anslutas till usb:t är alltså vad jag söker.
någon som har nån idé?
carpet
ElectricNooB
Re: Relä från usb (5V) för att styra ström från bilbatteri
Inlägg av ElectricNooB »
Hur mycket? Ström alltså...
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Vad är det som ska styras?
carpet
Inlägg av carpet »
Tackar, kommer säkert att användas!
orvar-e skrev:Vad är det som ska styras?
Jag hade tänkt mig styra ett hydrauliksystem via solenoidstyrda ventiler, väldigt ambitiöst (jag vet). Jag hade tänkt att jag skulle börja i elektronikdelen och arbeta mig mot hydrauldelen vartefter... solenoid/ventilerna/hydraulsystemet får anpassas efter förutsättningarna med reläet, om det överhuvudtaget är genomförbart, eller om det är någon som har en bättre idé. hoppas jag var tillräckligt ingående, borde förklarat det från början.
carpet
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag hade vänt på det och skaffat hydraliken först. Det är billigare att välja relän efter hydraliken än tvärt om...
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag kör ibland med bilrelän, de är inte så fasligt dyra, de klarar 30 eller 40 ampere och de är lätta att byta ut och finns i varje butik som säljer reservdelar till bilar. Är man inte så nogräknad så kan man plocka dem drösvis på bilskroten. Och du skulle ha 12 volt så det passar väl också bra, då de är specad för 12 volt. Att driv dem borde funka fint med en effekt/mellaneffekt-transistor kopplat via en optokopplare så du får datorn/usb:n galvaniskt skyddad från kraft elektroniken.
hydrauliksystem lät intressant tycker jag, då jag själv hållit på en del med det hydrualiska i mitt senaste projekt. :)
carpet
Inlägg av carpet »
Bilrelän var ju ingen dum idé heller.
Ska försöka klura ut dimensionerna på hydraulsystemet över helgen.
carpet
Ingen som adresserar själva styrningen över USB? Det är där problemet är rent faktisk. Reläer kan drivas enkelt, är det kraftiga reläer driver man dom kraftigt.
Ett utgångspunkt för styrningen kan vara en Vellemann K8055.
carpet
Inlägg av carpet »
Det får nog bli 2st ventiler av det här slaget: http://www.oie.se/Produkt/3-2-ventil-60 ... 2829179%29
Det står ju inte så mycket information om dem direkt, men 45w och 12V.
Måste väl bli: 3,75 A då.
Kanske är det där biltema-bilreläet som du orvar-e länkade till en vinnare, och då lär ju inte det vara begränsande på något sätt.
Angående den där Velleman är det nog inte en så dum idé, var får man lättast tag på en sån?
carpet
vfr
Inlägg av vfr »
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ta en titt på
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/ ... 6ltech.htm 8 reläer, 16A styck, behöver extern 5v matning
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/ ... 02tech.htm 2 reläer, 16A styck, klarar sig på USB sidan
eller http://www.robot-electronics.co.uk/htm/ ... 16tech.htm 8 reläer + 8 optokopplade ingångar, behöver extern 5v matning.
Fast extern matning kan man lösa som många usb-diskar, köra en extra usb kabel.
Edit: svensk shop som har modulerna http://www.lawicel-shop.se/dept/Robot-E ... 39/SWE/SEK
