Problem med spänningen i väggvårtor
Behöver en vårta på 9 volt och har köpt 2 st begagnade i en second hand affär men när jag mäter på bägge så får jag 12 volt. Är det vanligt att har en felmarginal på så mycket? Är det jag som mäter fel kanske, ska man belasta den med något när man mäter?
Re: Problem med spänningen i väggvårtor
Det handlar inte om "felmarginal", det handlar om att spänningen specificeras vid full belastning och att tomgångsspänningen är en del högre. Helt normalt alltså.
Köp en med stabbad spänning om det är apparater som du är rädd om.
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Sv: Problem med spänningen i väggvårtor
Normalt för enklare passiva nätdelar men inte för switchade.
Nej det är bara för enklare laborationer men då borde det funka med dessa. Tack för infon.
