Dimensionering av spänningsregulator (peak-ström > max-ström
Korken
Inlägg av Korken »
Godagens!
Jag har haft en fundering nu ett tag gällande spänningsregulatorer.
Förr så har jag alltid dimensionerat då att den kan konstant leverera mer än peak-strömmen min krets kan dra, men nu så har jag börjar fundera på om detta verkligen behövs.
Till exempel så arbetar jag nu på ett enkelt system som loggar till ett SD kort (enbart SD kort + Cortex-M0 + spänningsregulator). I detta system vet jag att MCUn drar ca 30 mA men att SD kortet kan i värsta fall dra 100 mA kort stunder.
Jag har en spänningsregulator för 100 mA liggandes som jag vill använda, men denna kommer behöva leverera 130 mA då i korta stunder så jag tänkte sätta en "rejäl" konding på 10 uF vid SD kortet för att ha en liten energireservoar.
Kan man göra såhär utan att vara orolig?
Jag har förr kört liknande setup på en regulator där peak-strömmen va över specifikationerna och de fungerade, men kan den ta skada av det?
Re: Dimensionering av spänningsregulator (peak-ström > max-s
Det beror väl lite på. Spänningsregulatorn kanske har överströmsskydd och då stänger den ju antagligen ner om strömmen blir för hög. Sen beror det ju på hur långa de där topparna blir. Toppar på några millisekunder och sen "vila" på flera sekunder är väl inget problem. Men om det är toppar på 1 ms som kommer var 3:e ms så blir det nog värre.
Korken
Inlägg av Korken »
Hmm, okej. Svårt att simulera också... :humm:
Pulserna kommer ca var 60e ms och är ca 0.8 ms långa vet jag sen tidigare tester (skickar 2048 byte packet via SPIn på 24 MHz), så det är inte så jätte ofta.
Men måste kanske jaga en ny iaf, hoppades dock på att använda den jag redan hade då den har ett så trevligt paket (SOT23-5).
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det är väl framförallt kylning som du inte behöver dimensionera för toppströmmen utan istället medelförlusteffekten då systemet i sig själv borde vara ganska slött.
Är du intresserad av hur man mer kan lägga upp besluten inför konstruktion av strömförsörjning finns det en del intressant i början av boken Power supply cookbook av Marty Brown.
Swech
Inlägg av Swech »
Den bästa vägen måste väl vara trots att det är tråkigt, att ta en
regulator som klarar jobbet..... annars är det helt låst.
Skulle du behöva ansluta något mer så slutar det kanske funka
eller du byter SD kort och den vägrar funka.
Dumt att chansa
Swech
Wedge
Inlägg av Wedge »
Vad säger databladet? Tittar man på förstasidan för exempelvis LM78Lxx så står det 100 mA, men peakströmmen anges till 140 mA.
Korken
Inlägg av Korken »
Wedge:
Det finns ingen sån utan bara en som heter "Output Short Circuit Current" som är 300 mA. Konstigt att det inte finns någon maximum rating på strömmen. :humm:
Datablad: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21335e.pdf
psynoise
Egentligen kan jag reta mig på att flera integrerade spänningsregulatorer har fast strömbegränsning då det kräver en extra transistor och oftast 0,7 V mer i spänningsfall för att fixa det externt istället. Men sedan vet jag också att extra komponenter kostar mycket vid serietillverkning. Jaja, de klassiska typbeteckningar är kanske inte alltid det bästa valet.
Korken
Inlägg av Korken »
Jag tror jag gör såhär:
På kretskortet jag ska beställa så lägger jag in footprint för den regulatorn jag har samt den nya, så om den jag har inte fungerar så får jag beställa hem en ny regulator och sätta dit den istället.
Då så vet jag om det fungerar eller inte. Kan också mäta upp hur stort spänningsdroppet blir på matningen när SD-kortet börjar arbeta/stoppas in.
