Scania displayenhet, hjälp med identifiering
xarragon
Skype: xarragon
Inlägg av xarragon »
Hejsan elektronikfantaster. Jag hittade någon form av displayenhet på den lokala loppmarknaden när jag rotade runt där igår, köpte den för 40 kronor på vinst och förlust efter som jag har något av en fetish för att skruva isär saker och bygga om dem. Naturligtvis gick min matvarukasse sönder på vägen hem så jag fick slänga ner det i kassen från loppmarknaden, varpå mjölkpaketet blev punkterat en vass kant på displayenheten. Mjölk överallt, som tur var inte på Zoegas-kaffet. Lyckligtvis verkar displayen inte blivit indränkt mer än lite kladd på chassit. För övrigt var hela kortet täkt av någon form av beläggning som jag antar är som skydd mot mekanisk åverkan och fukt. Jag var mest nyfiken på om någon kände igen enheten och vet vad den använts till? Inkapslingen är kraftig och den har en inbyggd touch-panel, så jag har lite planer på olika projekt att använda den till. Jag hade hoppats på en inbyggd omvandlare för VGA eller komposit till LVDS, men det verkar som om signalerna går direkt till kabeln.
http://xarragon.terminal.se/images/scan ... splay.jpeg
http://xarragon.terminal.se/images/scan ... _back.jpeg
http://xarragon.terminal.se/images/scan ... front.jpeg
Displayen heter LTM06C310 och är på hela 1024x768 pixlar på enbart 6,3 tum. Det finns också en processor på den från Fujitsu med namnet MB90550A, 16-bitars och vad som verkar vara en programmeringsport. Det finns en mystiskt chip på baksidan som jag inte hittat någon info om.. Det är märkt med Philips logotyp, och texten:
COACh IIe
CE7202 02
TGP0532A
©2002 v2.0
Angående skyddshinnan så var jag nyfiken på om någon vet vad den består av och hur man eventuellt avlägsnar den i fall att man skulle behöva reparera någonting?
fjodorr
Re: Scania displayenhet, hjälp med identifiering
Inlägg av fjodorr »
Det är en Communicator 120 även benämd C120.
xarragon
Skype: xarragon
Tack för hjälpen! Jag lyckades inte hitta så mycket mer information om den men det gör ju framtida experimenterande så mycket mer spännande. Beklagar att det tog så lång tid att få fram tacket!
fjodorr
Inlägg av fjodorr »
Ingen fara. Jag kan kanske hjälpa dig att få fram lite mer info också. Du ska kunna skicka kommandon för att skriva ut text och dyl för skärmen.
